Wie kriege ich ne geklebte Handyantenne schadlos wieder weg?
ragaringer
Hallo. Vielleicht könnt Ihr mir helfen, denn die Fritzen von Car Glas hatten nur ein kostenintensives Programm auf Lager: Der Vorbesitzer meines Wagens hatte sich Ende der 90er von der Kopftumor-Panik weich machen lassen und ne außen mit wohl Scheibenkleber versehene Handyantenne (so ähnlich: http://www.hama.de/bilder/00036/abb/00036970abb.jpg) oben mittig an die Frontscheibe rangeklebt. Ich habe das Außenrum (Antennenstab, Kabel) wegmontiert, aber an die innen und außen aufgeklebte Halterung wagte ich mich noch nicht ran. Ist zwar nicht so wild, aber eine ästhetische Sache. Wie bekomme ich die Halterung denn schadlos weg? Bitte um Tipps, Tricks, Ratschläge...
XP 4.0 SOHC (1998), 4x4, toreador-rot, 207 PS
Ford Anton
gute nacht! zu spät zum nachdenken
Hi ragaringer. dich habe ich noch nie gesehen. hmm
Die Antenne geht doch nicht etwa durch die Scheibe durch?
Wär denn sehr außergewöhnlich und aufwending das weg zumachen.
Mit Spezialkleber habe ich zwar noch nicht so viel zu tun gehabt aber
du kannst es ja mal vorsichtig mit Klebstofflöser oder Ace versuchen.
(Aceton) Pass dabei bloß auf dass das Zeug nicht da hinfließt wo es
nicht hin soll.
Wenn das nicht geht kannste es mal mit Heißluft geziehlt auf die
Klebstelle versuchen. Meistens mit Gefühl löst sich der Kleber ohne
Rückstände.
Wenn dat nix wird dann höhr dir an was die anderen dazu meinen.
Gruss vom Anton
nicht hin soll.
Rückstände.
Gruss vom Anton
Ford
feel the difference
feel the difference
ragaringer
Hi Anton. Danke für die Antwort. Die Antenne geht nicht direkt durch die Scheibe, die ist heil, ich glaube es sollte so funktionieren, dass es durch die Scheibe "geleitet" wird. So oder so ähnlich. Ich werd das mal mit Heißluft versuchen. Hatte auch schon überlegt, mit Schneide-Schnur erst die Halterung zwischen Plastik und Scheibe, also in der Mitte der Klebemasse durchzuschneiden, den Rest dann mit Chemie zu bekämpfen. Bin mir da aber nicht so sicher, ob es klappt ...
man nehmen eine klinge von einem Einwegmesserchen mit abbrechklinge.
Auf der ganzen fläche anlegen und durch den Klebepad ziehen. Reste können mit einem Ceranfeldschaber entfernt werden
gruß
Thomas
gruß
Thomas
....genau hatte die gleiche Antenne an der Heckscheibe
Hol Di wuchtig
Maverick
98er, 4.0 SOHC, 204PS
"denn der schnellste Weg ist nicht immer der kürzeste,.......aber ich liebe Abkürzungen"
www.hoopepark.de
www.insel-wangerooge.de
Maverick
www.hoopepark.de
Ford Anton
nachträglich
Falk:
Wenn das Glas nach starkem erwärmen ruck zuck abgekühlt werden würde
dann 100% ein Riss. Oder die Scheibe fällt raus.
Aber man kann ja nie wissen ob die auf Spannung ist oder nicht.
Denn dann ist ne andere Variante natürlich besser z.B. von reini.
FA
FA
Ford
feel the difference
feel the difference
ragaringer
ragaringer
Habe es jetzt so gemacht, wie anncarina schrieb. 'Ne Einweg-Klinge gekauft, außenrum mit Industrieband abgeklebt, damit's keine Kratzer gibt. Klinge hochgeschoben, zack, die Antennenhalterung war weg. Innen wie außen. Die Reste habe ich mit ein bisschen Geduld abgepopelt, dann gesäubert. Sieht doch gleich viel besser aus ...
Danke nochmal.
Sach ich doch
