ich würde gerne meine Freilaufnaben bei meinem Xp1 enfernen.
Ista daß möglich? Würde mich über ein paar Tips sehr freuen.
Gruß sini
Du kannst ggf. die Nabenkappe komplett weglassen - dann gibts halt kein Allrad mehr - und dafür (wenn notwendig) 10mm ? .. 20mm ? Spurverbreiterungsplatten hinter die Felge bauen.Sini hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir neue Felgen gekauft und kann jezt die Kappen nicht schließen weil die Freilaufnaben etwa 2 cm rausschauen.
Deswegen meine Frage ob man die entfernen kann oder kürzen??
Gruß sini
Falk hat geschrieben:Du kannst ggf. die Nabenkappe komplett weglassen - dann gibts halt kein Allrad mehr - und dafür (wenn notwendig) 10mm ? .. 20mm ? Spurverbreiterungsplatten hinter die Felge bauen.Sini hat geschrieben:Hallo,
Gruß sini
Halt soviel, dass die neue Nabenkappe gut über den Achsstummel passt.
Unter Umständen muss eventuell auch mit längeren Radbolzen gearbeitet werden.
Irgendwie geht das schon zu lösen ......
