Anhängerkupplung/ Stoßstange
marcousa
Beitrag von marcousa »
3T :?: Denke nicht sogar bei Ford wird die max zuglast beim 5.0V8 mit 2957kg angegeben denke du wirst die GCWR an geschaut haben aber von dieser musst du erst das Fahrzeug gesamt gewicht abziehen, und mit dem kleinen Kugelkopf würde ich nie mehr als max. 1400 lbs zihen.
eni
Beitrag von eni »
Hi
ist eine verstärkung unten angeschweißt eine gut aussehnde Stahlplatte hier in Australien gang und gebe ,hast aber recht 3 tonnen werde ichda auch nicht anhängen.
xlt bj 97 australien ausführung nun 249 000km immer noch erstes Gertriebe und Motor!
Und was SAGE ICH LÄUFT UND LÄUFT!!!!!!!
