Anhängerkupplung/ Stoßstange
3T
Denke nicht sogar bei Ford wird die max zuglast beim 5.0V8 mit 2957kg angegeben denke du wirst die GCWR an geschaut haben aber von dieser musst du erst das Fahrzeug gesamt gewicht abziehen, und mit dem kleinen Kugelkopf würde ich nie mehr als max. 1400 lbs zihen.
