OK. dann wechselt er also nur die Chips oder macht eine Auspuffblende von Bosima unten drauf....
Spass beiseite...
Ich gehe davon aus, dass du vorne auf beiden Seiten Scheibenbremsen drinn hast, wenn dies nur auf einer Seite so wäre hättest Du das sicherlichst schon selbst bemerkt.
Der Bremssattel ist dazu da, um die Bremsbeläge bzw. Bremszylinder über der Bremsscheibe zu halten. Die Beläge werden dann von beiden Seiten her auf die Bremsscheibe gepresst.
Bei abgeschraubten Rädern siehst Du dann direkt die hochglanzpolierte Bremsscheibe.
Bei der Trommelbremse ist die ganze Mechanik in der Trommel. Die Bremsbeläge werden dann von innen her auf die Trommel gedrückt.
Meist siehst du dann bei abgeschraubten Rädern nur die rostige Trommel. (Hier drinn hat es meist sogar was ähnliches wie ein Zahnrad. -> Nachspannmechanismus)
PS: Bist Du sicher, dass er weiss wo hinten und wo vorne ist???
Grüessli aus der Schweiz....
schwarzer Lincoln Aviator Jg.2004 Ultimate
4,6 Liter, V8, DOHC, 32V, 225 kW
(im Herzen auch ein Plori)
...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist mein Hauptproblem ...
