Motortemperaturanzeige stimmt nicht
Marius99
Beitrag von Marius99 »
Ich möchte einen Ford Explorer U2 mit 156PS kaufen. Dieser hat das Problem, dass er direkt nach Kaltstart die Normaltemperatur im Kombiinstrument anzeigt. Beim fahren schwankt die Anzeige die ganze Zeit und geht kurzzeitig sogar in den roten Bereich. Gemacht wurde bisher Das Termostat und der Temperatursensor für den Tacho. Wasser verliert oder verbraucht er ebenfalls nicht.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Danke im voraus. LG Marius.
Hallo Neuer.
Der Fehler kann im Kabelbaum/Steckverbindungen bzw. am Instrument/Elektronik liegen.
Man könnte den Anschluss an Sensor mal auf Masse legen.Ändert sich die Anzeige?
Leider fehlt das Bj. !
Ein XPII sollte schon einen OBD-Anschluss haben.
Da könnte man zur Kontrolle mit einem einfachen Diagnosegerät die richtige Motortemperatur auslesen.
Der neuere SOHC-Motor hat zwei Sensoren (Anzeige und Steuerung),
der ältere OHV evtl. auch,also den richtigen wählen. :wink:
Möglicherweise ein Platinenfehler am Tacho oder der Spannungskonstanthalter ist defekt.
Beides Kleinigkeiten.
Thomas
Gringostar
Re: Motortemperaturanzeige stimmt nicht
Beitrag von Gringostar »
Guten Morgen
Bei meinem Explorer Limited 4.0 Sohc bj 99 geht die Temperaturanzeige gar nicht. Nur sehr sehr sehr selten springt sie plötzlich in die Mitte. Dann aber wieder ganz runter. Hat jemand eine Idee?
LG und frohe Ostern
Gringostar
Karlsruhe
Explorer BJ 1997
am Ende ist ein Sensor oder die Platine defekt. Einfach mal das Kabel abziehen und auf Masse verlängern....
