Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe meine Signatur gleich mal angepasst. Also, ein deutscher 1999er
Wie kann man neuen Schlüssel anlernen?
Re: Wie kann man neuen Schlüssel anlernen?
ich hätte welche da. Du musst schauen das du 315MHz kaufst
Für alle die einen original ausschauenden Schlüssel haben möchten:
https://a.aliexpress.com/_EHYseKQ jingyuqin CWTWB1U345 Remote Car Key For Ford Edge Escape Explorer Windstar For Mazda Lincoln 3/4Buttons 315/433Mhz Keyless/url]
Die habe ich gekauft und ausprobiert. Funktioniert!
Ich habe die Version mit 2 (sichtbaren) Tasten bestellt. Die wurde nach einer Woche geliefert. Zuerst muss man den Frequenzbereich umstellen. In meinem Fall von 315Mhz auf 433Mhz. In dem Angebot ist beschrieben, dass hierzu die Tasten Auf/Zu gleichzeitig zu drücken sind und gehalten werden sollen. Dazu soll 3x die Taste für den Kofferraum gedrückt werden? Die gibts ja nicht bei der Version mit nur 2 Tasten. Aber, wer nun die Fernbedienung öffnet und die Platine herausholt, findet auf der Platine die anderen Tasten! Die Mittlere ist die Kofferraumtaste.
Jetzt wird etwas kompliziert. Man muss die CR2032 Batterie an die Kontakte halten, beide Tasten für Auf/Zu gleichzeitig drücken und nun noch 3x diese Kofferraumtaste drücken. Ich habs irgendwie geschafft und es hat funktioniert!
Bei meinem 1999er hat das Anlernen nach diesem Muster geklappt:
- Türen zu und Schlüssel ins Zündschloss. Zündschloss ist in Stellung OFF
- nun 8x den Zündschlüssel auf „Zündung ON“ und wieder OFF. Das alles innerhalb von 10 Sekunden und in der Stellung ON enden. Nicht zu schnell. Ruhig und besonnen.
- die Zentralverrieglung quittiert den Programmiermodus indem die ZV einmal zu und wieder auf geht
- nun eine Taste der neuen Fernbedienung drücken. Hat die ZV das Drücken erkannt, quittiert sie es wieder mit zu/auf
- nun den Zündschlüssel wieder auf OFF drehen
Aufgepasst:
Wenn Der Schlüssel nicht im richtigen Frequenzbereich ist, reagiert die ZV (im Programmiermodus) nicht auf den Tastendruck und quittiert nicht!
Jetzt reagiert die ZV auf die Knopfdrück der neuen Fernbedienung.
Aufgepasst:
ITR-Stiegele
Guten Abend zusammen,
Ich hab nun die Programmierung so durchgeführt, aber nach den 8mal Zündung ein-aus und dann auf ein stehen lassen, passiert gar nichts mit der Zentralverriegelung. Mucks Mäuschen still ...
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Gruß Stiegele
Gruß Stiegele
Ford Explorer U2 Bj12.1999 4.0 V6 204PS SOHC 4WD (1FMDU34E9XUC42846)
ITR-Stiegele
Oder gibt es jemand in der Nähe aus 74245 Löwenstein der mir helfen kann, bzw. ich vorbeikommen kann?
Stimmt die Frequenz der FB, hat die Verriegelung während des Programmieren reagiert? Funktioniert die FB überhaupt?
Es wird schwierig aus der Ferne zu helfen.
zunächst einmal muss ja das Auto reagieren ....der macht einmal den ZV Wechsel zu/auf....macht er das?
Ich würde mal mit der Geschwindigkeit spielen. Also die Zeit, zwischen dem Zündung "On/Off" - da musste ich etwas experimentieren.
Der erklärt das sehr gut:
https://youtu.be/oQtLU63UbXQ?si=q3C7r5cOqtokP0ax
