Wieder mal Geräusche aus Richtung Vorderachse
zois1
Beitrag von zois1 »
Hi. Wenn ich bei langsamer Fahrt (Schrittgeschwindigkeit) nach links einschlage, kommt ein enormes Knarren- Garksen aus Richtung Vordrantrieb.
Da extrem langsame Geschwindigkeit, kann ich da die Radlager ausschließen? Eher Diff oder VTG...?
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Gibt es Geräusche wenn man die die VA anhebt und die Räder dreht?
zois1
Beitrag von zois1 »
Nein. Da konnte ich nichts auffälliges feststellen....
- zois1
zois1
Beitrag von zois1 »
Kann ich am Diff oder VTG was testen ?
- zois1
zois1 hat geschrieben:Kann ich am Diff oder VTG was testen ?
Wenn es ein elektrischer Defekt am VTG ist, kann man den Brown-Wire-Modus ausprobieren...
bei rein mechanischem Defekt im/am VTG knackt es auch weiter ,wenn der Allrad-Antrieb elektrisch lahm gelegt wird..
Eigene Erfahrung vor Jahren...
zois1
Beitrag von zois1 »
Sooo.... habs. Ohh man, die Halterung(Schelle) des Seilzuges der Feststellbremse hat sich gelöst und gegen die Radhausverkleidung von innen gedrückt. Daran hat bei Volleinschlag das Rad geschliffen....peinlich.
Aber eine andere Frage hätte allerdings doch noch...
Ebenfalls beim Links einschlagen (nachvollziehbar im Stand) kommt aus Richtung Servopumpe ein leichtes Brummen. Aber nur links, recht ist nichts.
- zois1
Ja,Geräuschquellen sind oft schwierig zu finden.
Spurstangen schon mal kontrolliert?
zois1
Beitrag von zois1 »
Spurtsangen sind OK. Dieses Brummen merkt man auch im Lenkrad, wie gesagt im Stand bei laufendem Motor wenn man nach links dreht...
kann so etwas auch von der Servopumpe kommen? Oder Lenkgetriebe ?
- zois1
Du könntest mal das Servoöl wechseln. Ein Brummen kann allerdings auch normal sein da der Druck bei Extremanschlag ja abgelassen wird.
zois1
Beitrag von zois1 »
Servo-Öl getauscht bzw. abgesaugt aus dem Behälter... Geräusch bleibt. Ist jetzt nicht so tragisch, hört/merkt man halt schon
- zois1
zois1
Beitrag von zois1 »
Das Kreuzgelenk der hinteren Kardan macht ebenfalls Geräusche. Hat jemand eine ET Nr bzw. alternativ Hersteller/Modell für das Kreuzgelenk, nach der ich im Netzt suchen kann...
Dankeschee
- zois1
Hat Thomas sicherlich da.
Wollfgang
zois1
Beitrag von zois1 »
Bestimmt.....
Mach gerade aber eine Bestellung aus USA fertig, da hätte ich das Teil gerade mitbestellt....wenn ich eine Nummer / Typ hätte..
- zois1
