Wieder mal Geräusche aus Richtung Vorderachse
Hi. Wenn ich bei langsamer Fahrt (Schrittgeschwindigkeit) nach links einschlage, kommt ein enormes Knarren- Garksen aus Richtung Vordrantrieb.
Da extrem langsame Geschwindigkeit, kann ich da die Radlager ausschließen? Eher Diff oder VTG...?
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Wenn es ein elektrischer Defekt am VTG ist, kann man den Brown-Wire-Modus ausprobieren...zois1 hat geschrieben:Kann ich am Diff oder VTG was testen ?
bei rein mechanischem Defekt im/am VTG knackt es auch weiter ,wenn der Allrad-Antrieb elektrisch lahm gelegt wird..
Eigene Erfahrung vor Jahren...
Sooo.... habs. Ohh man, die Halterung(Schelle) des Seilzuges der Feststellbremse hat sich gelöst und gegen die Radhausverkleidung von innen gedrückt. Daran hat bei Volleinschlag das Rad geschliffen....peinlich.
Aber eine andere Frage hätte allerdings doch noch...
Ebenfalls beim Links einschlagen (nachvollziehbar im Stand) kommt aus Richtung Servopumpe ein leichtes Brummen. Aber nur links, recht ist nichts.
- zois1
Spurtsangen sind OK. Dieses Brummen merkt man auch im Lenkrad, wie gesagt im Stand bei laufendem Motor wenn man nach links dreht...
kann so etwas auch von der Servopumpe kommen? Oder Lenkgetriebe ?
- zois1
Du könntest mal das Servoöl wechseln. Ein Brummen kann allerdings auch normal sein da der Druck bei Extremanschlag ja abgelassen wird.
Das Kreuzgelenk der hinteren Kardan macht ebenfalls Geräusche. Hat jemand eine ET Nr bzw. alternativ Hersteller/Modell für das Kreuzgelenk, nach der ich im Netzt suchen kann...
Dankeschee
Dankeschee
- zois1
Bestimmt.....
Mach gerade aber eine Bestellung aus USA fertig, da hätte ich das Teil gerade mitbestellt....wenn ich eine Nummer / Typ hätte..
- zois1
