Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
okoni
Beitrag von okoni »
Das halte ich für unwahrscheinlich, durch die lange dünne Tülle kommt kein sehr hoher Druck bzw. Volumen. Da ist es wahrscheinlicher, dass man beim mechanischen stochern den Schlauch runter schiebt.
Ich habe meinen Himmel in dem Bereich letztes WE ab gehabt, die Schläuche waren noch bis zum Anschlag auf dem Ablauf vom Schiebedach. Wasser kam direkt zwischen Glas und Rahmen durch.
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Eleven
Beitrag von Eleven »
Ich sagte ja auch nur, es KANN passieren.
Starkes rumstochern kann natürlich auch den gleichen Effekt haben.
Hast du vielleicht mal ein Foto von genau der Stelle, wo bei deinem das Wasser reingelaufen ist? Bzw in welchem Bereich war das denn?
Gruss,
Gruss,
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Das Schiebedach hat 4 Abläufe. Vorn rechts und links laufen die Schläuche durch die A-Säule und hinten rechts und links durch die C-Säule. Alle Schläuche enden im Schweller, damit er dort auch schön rostet.
Wenn man den Himmel ausbaut, kann man sehen, wo sie am Schiebedachrahmen aufgesteckt sind. sie ganz rausziehen ging bei mir nicht.
Man kann sie aber festhalten, damit sie nicht abrutschen. Zum Reinigen würde ich eine dünne Feder zur Rohrreinigung nehmen. Die ist vorn stumpf und kann den Schlauch nicht durchstechen. Außerdem kann man die Feder im Schlauch drehen und sie ist stabiler als ein Draht. Wenn da schon 5cm Dreck im Schlauch stecken, kriegst du das nicht mit nem Draht raus.
Wenn die Feder zur Rahrreinigung zu dick ist, geht als Alternative auch eine Zugfeder für Elektroinstallation, um Leitungen durch Leerrohre zu ziehen. Die ist dünn genug. Den runden Kopf wie eine Schlitzschraubendreher anschleifen und die Kanten abrunden. Dann fräst er sich beim Drehen durch den Dreck.
Ich habe die einfachste Lösung gewählt und auf das Loch im Dach ein Blech geklebt. Das Schiebedach lässt sich jetzt zwar nicht mehr aufkippen, aber dafür kann keiner von oben reinsehen.
Wenn ich Sonne auf den Kopf möchte, schneide ich das Dach ab.
Shervin
Ablauf Schiebedach
Beitrag von Shervin »
Hui hört sich so an das man besser ein Loch in den Schwellen bohrt, damit das Wasser ablaufen kann! Wenn das Rohr nicht dicht ist :shock:
Am besten wäre wohl ein Endoskop, aber ich glaube die sind zu dick für die kleine Öffnung.
Scheibe war bei mir auch undicht, wurde neu verklebt, zum Glück war das ein kleineres Problem.
Man wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer.
U2 EZ 1999, 4,0 SOHC, Prins-Gasanlage
dirk68
Das Loch nützt nicht viel. Ich hatte bei meinem alten den Schlauch mit einem Stück Kupferrohr verlängert, als ich hinten die Schweller gemacht habe, damit der Ablauf außerhalb endet.
Ein Endoskop könnte durchpassen, wird aber nicht lang genug sein. Die hinteren Schläuche sind ca. 1,5m lang.
Shervin
Ablauf
bei mir schient es nur vorne nicht ablaufen zu wollen. Zumindest sind die anderen ablaufe Wasser frei nur wenn er geneigt vorne Beifahrer Seite steht, steht das Wasser und will nicht ablaufen.
dirk68
War bei mir auch so. Bergauf parken geht, bergab läufts rein.
Du kannst nur versuchen, es wieder frei zu kriegen.
Shervin
Schiebedach
Danke dir .
Dann versuche ich das mal mit dem Kabeleinzug ding.
Muss ich mal eins bestellen.
Amstaff
Re: Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
Beitrag von Amstaff »
Ist zwar ein extra alter Beitrag, hatte aber dieses Problem jetzt, bei mir war der Schlauch frei und unbeschädigt, das Wasser kahm bei mir oberhalb des Ablaufs rein,an den Ecken des Schiebedachs ist von innen so ein grauer Winkel angeschraub, da kahm es bei mir rein.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Ja hi...gibts dich auch noch? Hast du den Ex von mir noch? :)
Amstaff
Natürlich hab ich den noch, hat jetzt 135000km runter und läuft immer noch wie ein Uhrwerk,bis auf die Unteren Traggelenke und jetzt halt das mit dem Wasser keine Probleme.
Tipptopp...nett mal wieder von Dir zu hören
Amstaff
Hole den Artikel noch mal hoch,wie mache ich die hinteren Abläufe frei, vorn läuft es schön ab.
Vlt (ohne Gewähr) mal damit probieren.....
155cm Lange Flexible Kühlschrank Bürste Reinigungsbürste für Pipe Cleaning ST
https://www.ebay.de/itm/294932683145?ss ... 2749.l2649
