Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
Kruemel
Beitrag von Kruemel »
So,habe mir gestern und heute nach der Anleitung hier im Forum eine WAECO Sitzheizung(mit 2 Stufen Heizung) für die beiden vorderen Ledersitze eingebaut,
nachdem ich mir letzten Winter den Ar..... abgefroren habe.
Funktioniert einwandfrei.
Aber jetzt habe ich ein neues Problem:
beim Verlegen des Kabels habe ich vorne links im Fußraum Wassereintritt entdeckt(es regnete gerade)
Das Wasser lief ganz links im Eck von oben runter.
Vom Motorraum aus kann man nichts sehen;vermute vielleicht
das es vom Wasserkasten vor der Frontscheibe kommen kann(verstopft?)
Weiß jemand,wie man das Gitter ausbauen kann?
Gruß Kruemel
explorer2000
Wassereintritt
Beitrag von explorer2000 »
Hallo Genosse,
Ablauf Schiebedach kontrollieren!!!!!!!
Gruß von da wo's nicht so viel regnet
SOHC, 2000er Limited, 285/60R17V auf Antera 8,5x17 ET -15.
Top Auto, fährt so leise, das man sogar die Steuerketten rasseln hört!!!
Rico
Re: Wassereintritt
Beitrag von Rico »
Aber WENN,dann ist Land unter und das Wasser kommt nicht mehr allein raus :wink:
Im Norden um Burgos bis S.S. hoch gilt das auch für den Winter,da kann schon mal 2-3Tage garnix gehen.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Dorf-Ärmster
Beitrag von Dorf-Ärmster »
Rico,das mit dem Winter ist echt gut,da hing in einem Restaurant in Pamplona ein großes Bild an der Wand(Pamplona und Umgebung in Schnee).
Wasserablauf Schiebdach freistossen ( nicht durchblasen :!: ) Scheibenrahmen auf Rost kotrollieren
Die Gitter gehen (normalerweise) recht einfach ab.
Scheibenwischer ab und in der Mitte muss eine Kreuzschlitzschraube gelöst werden. Diese ist aber wohl in den meisten Fällen verottet :(
(Wer mal zufällig da in der Ecke am schrauben ist .... diese Schraube am besten gleich durch eine aus Edelstahl ersetzen.)
Dann können die beiden Gitter abgenommen werden.
Kruemel
Wassereinbruch
Danke Euch für die schnellen Antworten.
Wo befindet sich der Wasserablauf com Schiebedach?
Gruß Kruemel
Re: Wassereinbruch
Kruemel hat geschrieben:Danke Euch für die schnellen Antworten.
Gruß Kruemel
oben im Schiebedach? ...
da müssten sicken oder Bohrungen sein.. die sind an Schläuche angeschlossen ..
diese gehen im A-Holm bis in die Fahrertüre oder darunter...
oben einen Flexiblen starren draht (Tachowelle) einführen und höhren wo der endet..
Kruemel
Wassereinbruch
Danke Ranger,werde gleich mal danach schauen.
Gruß Kruemel
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
anncarina hat geschrieben:Wasserablauf Schiebdach freistossen ( nicht durchblasen :!: )
warum denn nicht durchblasen? gehen dann die schläuche ab?
viele Grüße
ich vermute mal ja..
Kruemel
Wassereinbruch
Also die Wasserabläufe vom Schiebedach sind es nicht;die sind alle
frei.
Der Wassereintritt kommt vom Wasserkasten vor der Frontscheibe.Das Wasser dort läft zwar auch ab,aber es bleiben ca 0,5 cm stehen und dann tröpfelt es in den Fußraum.
Einen Ablauf im Wasserkasten kann ich nicht finden.Weiß jemand wo der sitzten könnte?
Gruß Kruemel
Wasser rein dann siehst du es. Wenn Du es trotzdem nicht findest mach ein paar Krümel Kaliumpermanganat rein DANN siehst dus auf jeden Fall.
dewib
Re: Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
Beitrag von dewib »
Kruemel hat geschrieben: habe ich vorne links im Fußraum Wassereintritt entdeckt(es regnete gerade)
Das Wasser lief ganz links im Eck von oben runter.l
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem und habe gerade die Abläufe des Schiebedachs kontrolliert. Die sind es wohl.
Fahrerseitig komme ich mit einem festen 2mm Draht gerade mal 10-15 cm weit ein, dann ist Schluss.
Auf der Beifahrerseite komme ich locker 40-50 cm weit rein. Dann gehts aber auch da nicht mehr weiter.
Nun hatte ich nur einen extrem steifen 2mm Stahldraht (aus dem Zaunbau) zur Hand. Der biegt sich nicht einfach alleine um Kurven in dem Ablauf. Gibt's da Kurven? Oder geht der eigentlich geradeaus runter? Wie lang ist der Ablauf insgesamt? Und wo kommt er raus?
Mit was bekomme ich den am besten frei, ohne was kaputt zu machen? Ich habe Sorge, dass ich mit zu festem Stochern eher den Ablauf durchlöchere anstatt die Verstopfung. Aus was für einem Material ist der Ablauf? Gummi? Plastik? Metall?
Könnte ich so Rohrfrei-Gel (Drano) aus dem Sanitärbereuch verwenden? Chemiekeule! Oder zerfrisst mit das den Ablauf komplett?
DUCT TAPE!
Auf keinen Fall ein Rohrfrei oder Druckluft verwenden.
Nimm eine Tachowelle aus dem Fahrradzubehör, drösele die Welle ein bisschen vorne auf so das sich Zähne ergeben. Dann in eine Minibohrmaschine einspannen und mit kleiner Drehzahl laufen lassen.
Fertig ist der Rohrputzer.
