Rücklicht/bremse leuchten permanent
Cedric
Beitrag von Cedric »
Hallo ich bin der Cédric aus Nordhessen Werra-meissner Kreis. , Neuer stolzer Besitzer eines 99er Ford Explorer
4.0 mit 205 PS .
Ich habe ihn seit einer Woche. Habe ihn bis jetzt erst 250 km gefahren doch jetzt plötzlich bleibt das Rücklicht/ Bremslicht permanent an auch wenn das auto aus ist so das ich die Batterie abklemmen muss damit es ausgeht..
Auch an der Anhänger Kupplung ist dauerstrom an Licht und bremse.
Kann mir jemanden helfen? Wäre sehr dankbar.
L.g. Cédric
MGM-Christian
Beitrag von MGM-Christian »
Dann schau zuerst in die Dose der AHK
00er U2 SOHC 2wd, 96er SN95, 93er PA, 84er 2121, 73er 2101, 92er 2105, 95er 21083, 93er 2109, - ;)
Texelfan68
wo kommt der Strom her
Beitrag von Texelfan68 »
wenn die Rücklichter dauerhaft ( obwohl Zündung aus ist ) brennen, wo kommt denn der Dauerstrom ( Dauerplus ? ) her ?
Wenn die Dose der AHK ein Problem hätte, könnte bei einer 7-Pol-Dose kein Strom von dort kommen. ( die 7 Pol führt kein Dauerplus )
Oder wie verhält sich das beim Explorer ? :shock:
Lars
2 LITERS IS A SOFTDRINK NOT AN ENGINE SIZE
Bei einer 13-poligen AHK ist +12V dauernd an der Dose vorhanden (Si 20A) und könnte bei einem Kurzschluss an der (versifften?) Dose zu diesem Effekt führen.
Bei guter AHK-Dose ist gezielte weitere Suche (z.B.Multischalter am Lenkrad) angesagt.
Cedric
Hallo, also ich habe ein defekten Relais rausgezogen ( Innenraum oberhalb vom Gaspedal 7stück gibt es da), der war heiß . Jetzt geht das Licht und die Bremse. Habe ein neuen bestellt 48 € bei Ford :o
Weiß nur nicht für was das Relais ist denn in meine Beschreibung des Auto sind die gar nicht aufgelistet :wink:
Danke für euer Hilfe.
L.g. Cédric
Bitte mal genauer beschreiben welches Relais das ist oder Bild.
Dann könnte man die Funktion evtl. herausfinden.
Texelfan68
es soll das Relais sein mit der Aufschrift:
f57b 14b192aa
Das ist ein übliches Umschaltrelais.
Um auf die Funktion zu schliessen braucht man aber die Einbauposition und Bj. des XP (bitte in der Signatur eintragen).
Cedric
Hallo das Relais befindet sich oben links auf dem Bild
Die Relais sind oberhalb des Gaspedal .
Hoffe nan erkennt es.
L.g.Cédric
4.0L V6 F SOHC 205 PS gebaut 1997-11-14
Das Bild war hilfreich.
An der freien Stelle oben links sitzt das "Batterie-Spar-Relais".
Nach Ausschalten der Zündung läuft eine Zeitschleife von ca.40min an.
Dann wird vergressene Innenbeleuchtung ,z.B. durch offene Tür, abgeschaltet."Save-Modus".
Bei Stromänderung (z.B. Tür öffnen) läuft die Schleife neu an.
Das Relais liegt über F26,10A, an +12V.
Funktioniert der Dimmer in den zwei Endstellungen richtig,Dauer"An" und Dauer "Aus"?
Ich sehe keinen Zusammenhang zu Brems/Rücklicht.
Ausserdem schaltet sich die Motoerelektronik in "Save-Mode".
Die Box mit den Relais lässt auf Modell-Jahr 98 schliessen,die Box für 97 war anders bestückt.
Cedric
Hallo Wolfgang, vielen dank.
Ja es ist ein 98 er model ist ja laut carfax am 14 November 1997 vom Band gelaufen.
Ich weiß nur das seit das Relais weg ist die Bremsleuchte / Rückleuchte funktioniert. Am Dienstag bekomme ich das Relais dann werde ich ja sehen was passiert.
Jetzt muss ich nur noch den Geschwindigkeit Sensor tauschen da der tacho nicht funktioniert als wie schnell ich fahre.
L.g.Cédric
Hallo Cedric.
Ab 98 ist der ABS-Sensor an der Hinterachse auch Sensor für das Tempo.
Der Fehler könnte auch an der Cockpitanzeige liegen.
Cedric
Hallo Wolfgang,
ich danke dir für deine Typs.
Sobald ich das Relais und den Sensor getauscht habe werde ich berichten ob alles geht.
Grüße Cédric.
Cedric
Hallo Wolfgang,
habe heute da neue Relais reingesetzt, und sofort ging das Rücklicht Bremslicht wieder an :(
Jetzt bin ich ratlos was das sein könnte.
Da muss ich noch einiges basteln..
Im tacho geht ausser Geschwindigkeit und km Zähler auch das Temperatur Anzeige nicht.
:( :( :sad: :?
Naja ich werde mich reinfummeln und hoffe ich bekomme es hin.
Mal das Lenkrad in der Höhe verstellen,da kommt es manchmal zu ungeklärten Effekten.
