Signal ton
Opa Ewald
Beitrag von Opa Ewald »
Wenn die Airbag leuchte nicht geht und das Signal ertönt ,hat doch jemand daran manipuliert!!
Und wenn es um Airbag geht ,da lasse ich die Finger von . möchte nicht unbedingt das Teil zum Knallen bringen.
Kann ich trotzdem was machen , kontrollieren wenn die Zündung ausbleibt?
Dankeschön
96er XP 4x4 115 KW LPG Landi
Gruss aus der Grafschaft Moers
Opa Ewald
Dankeschön
Falk4x4
Beitrag von Falk4x4 »
Ist ein recht seltener Fall, der da bei dir eingetreten ist.
Ich habe mal im WHB nachgelesen.
Also folgendes habe ich gefunden.
Wenn die Airbaglampe defekt ist, wird das durch ein akustisches Signal angezeigt.
Im WHB steht: durch fünf Töne, die fünfmal wiederholt werden.
(Deiner Beschreibung nach scheint es aber ein Dauerton zu sein ?)
Schau auch mal vorsorglich nach der Sicherung.
Im Innenraum Fahrerseite ober Reihe die Nr.2 - sind 10A
(sollet aber intakt sein, da sonst das Lüfterrelais (laut WHB) auch nicht schaltet - Aber im WHB steht vieles :? )
Auf alle Fälle sollte die Funktion der Lampe geprüft und diese ggf. ausgetauscht werden.
Und vorher möglichst keinen Unfall bauen !! :wink: (Natürlich auch danach nicht ! :D )
... viele Grüsse. Falk
Opa Ewald
Hallo sorry falsch beschrieben.
So wie du das geschrieben hast 5 Töne 5 Mal :oops:
Habe die Sicherungen überprüft alle sind ok .es gibt da wohl insgesamt 3 Sicherungen .
Also wird die birne kaputt sein !
Habe Mal ein wenig im Forum geschaut.ist wohl nicht so leicht an die Birne zu kommen.
Lenkrad ab? Und so weiter .aber Lenkrad mit Airbag traue ich mich nicht so danke.
Wenn ich einmal dumm fragen darf gibt es andere Möglichkeiten an die birne zu kommen.
Das piepen kommt aus dem Fussraum Beifahrer Seite .wo Sitz das Teil genau ?????
Wollte es solange abklemmen bis ich die birne auswechseln kann.
Kann mir da wer weiterhelfen???
Danke
Falk4x4
Nein, Lenkrad muss nicht raus.
Und am Airbagsystem muss i.M. auch noch nicht "gefummelt" werden.
Der Tacho muss mal raus. Bzw. soweit ausgebaut werden, das man an die Rückseite kommt, um die offensichtlich defekte Leuchte auszuwechseln.
Bitte mal die Suchfunktion nutzen. Die Vorgehensweise wurde schon öfters beschrieben.
Ist etwas "frickelig".
Kleiner Nusskasten wird gebraucht. Für SW7 und SW8.
Das Leuchtmittel was hier benötigt wird, ist eine Glassockellampe 2W.
Hier auf dem Foto die rechte.
Die linke ist für die Hintergrundbeleuchtung - die rechte für die Anzeigenbeleuchtung.
Beide sitzen in separaten Sockeln und können einfach gewechselt werden.
Viel Erfolg und ...
Opa Ewald
Super vielen Dank.
Das werde ich dann hin bekommen.
Benutze dann mal die Suchfunktion
Opa Ewald
Hallo Falk .
Weißt du auch wo der Pieper genau sitzt?
Danke
Opa 👴 Ewald
