Gemisch zu mager
Schönes Beispiel für ein ziemlich zugesetztes Filter.
Der Fehler "Gemisch zu mager" dürfte daran liegen.
Filter erneuern und Benzindruck am Motor auch bei höherer Drehzahl messen (3-3,5 bar).
Ab Bj. 99 wird der Druck an der Benzinpumpe im Tank geregelt.
Bei höherem Verbrauch kann die Pumpe bei so einem zugesetzten Filter kaum was nachregeln.
mlm
Beitrag von mlm »
Hallo ja so dachte ich auch leider Fehler immer noch da werd den Tank wohl aufmachen müssen .Die Frage ist ja auch woher kommt der siff
99er Explorer 4.0 Sohc
Mazda Tribute( baugleich mit Ford Maveric )
Ich kenne aus eigener Erfahrung nur rötlichen Rost im Filter.
Vor einem Tankausbau würde ich aber den Benzindruck messen.
Dazu gibt es seitlich am Motor unter der Ansaugung ein Ventil,ähnlich einem Reifenventil (blaue Kappe).
mlm
Beitrag von mlm »
Hallo hab durch Zufall den Beitrag von Anncarina gefunden wo er beschreibt das ein Schlauch im Tank an der Kraftstoffpumpe einen Riss haben könnte die Beschreibung passt recht gut zu diesem Problem was ich habe . Na dann mal Tank raus und schauen. Vielen Dank schon mal an Anncarina
Viel Erfolg...der Schlauch ist die nervigste aber auch die billigste Fehlerquelle. Und nicht mal selten
mlm
Beitrag von mlm »
Ich vermute mal das es das Schläuchle nicht als Einzelteil gibt richtig? geht auch ein normaler Benzin Schlauch oder löst der sich auf im Tank ?
Normaler Spritschlauch geht. 8mm glaub ich. Du brauchst nur ein paar cm
tomtom74
gemisch zu mager
Beitrag von tomtom74 »
ist der fehler schon gefunden
