Vernichtendes Urteil, der Todesstoss für unseren Plorer!
HGW
Beitrag von HGW »
Nur für die Nachwelt, die diese Diskussion irgendwann liest, nochmal zur Klarstellung:
NIEMALS wurde der Explorer in Deutschland gebaut, zu keinem Zeitpunkt, jemals irgendwann.
Der Explorer wurde immer importiert, von 1993 bis 2001 aber von Ford Deutschland selbst importiert und verkauft.
Nur der V6-Motor kommt aus Köln, sonst nichts. 8)
Ich wünsche einen allseits emotionslosen Donnerstag! :D
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Das kann ich unterschreiben. Der VIN Decoder gibt übrigens Auskunft über die Produktionsstätte:
http://anncarina.de/pages/service/tipps ... dieren.php
Der Expedition ist im übrigen auch kein "seltenes" Fahrzeug. Ich würde es vergleichen mit Golf (Explorer) und Passat (Expedition). Die Tatsache das es in D mehr Explorer als Expedition gibt hat einfache Gründe: Zum einen wurde der Explorer offiziell importiert - der Expedition nicht und zum anderen ist der Expedition einfach für den öffentlichen Verkehrsraum zu groß. Fängt bei Parkplätzen und .- Häusern an und hört bei manchen Dorfsträsschen auf. Und das die Expedition von der Qualität her deutliche besser oder gar besser verarbeitet sind stimmt schlicht nicht. Ebenso wenig wie das der Explorer ne Mängelzitrone ist.
In den USA gibt es dafür schöne Statistiken ( leider gibt es so etwas in Deutschland nicht)
https://www.carcomplaints.com/Ford/Explorer/
https://www.carcomplaints.com/Ford/Expedition/
Dazu kommt das die, jemals in meiner Werkstatt, am schlimmsten begutachteten Rübe ein Expedition ist. Nie zuvor habe ich so eine schlimme Rübe gesehen: Durchgerostete Abgaskrümmer!!! Durchgerostete Spritzwand!!! Durchgerostete Frontmaske!! Verfaulter Rahmen etc. Und das alles bei 111000 Meilen Laufleistung.
Und was das Platzangebot angeht: Setz Dich mal in nen Cayenne oder gar nen Jeep ( egal ob kleiner oder grosser Indianer - dann weisst Du was "eng" ist :-) )
anncarina hat geschrieben:Die Tatsache das es in D mehr Explorer als Expedition gibt hat einfache Gründe: Zum einen wurde der Explorer offiziell importiert - der Expedition nicht und zum anderen ist der Expedition einfach für den öffentlichen Verkehrsraum zu groß. Fängt bei Parkplätzen und .- Häusern an und hört bei manchen Dorfsträsschen auf.
So ist es. Der Explorer besetzt in meinen Augen eine Nische,
in der er in Relation zum Preis einen gigantischen Nutzwert hat.
Da man bis zum Radio durchladen und das hintere Fenster öffnen
kann, kann man längere Teile als bei einem Pickup transportieren,
und dazu paßt er auch durch schmale Einfahrten: Er ist in allen
Dimensionen etwas kleiner als ein VW-Bus. Dazu noch mit wenig
Nachhelfen toller Chromglanz, Sound, genug Durchzug und
ganz guter Komfort.
anncarina hat geschrieben: Ebenso wenig wie das der Explorer ne Mängelzitrone ist.
[...]Dazu kommt das die, jemals in meiner Werkstatt, am schlimmsten begutachteten Rübe ein Expedition ist. Nie zuvor habe ich so eine schlimme Rübe gesehen: Durchgerostete Abgaskrümmer!!! Durchgerostete Spritzwand!!! Durchgerostete Frontmaske!! Verfaulter Rahmen etc. Und das alles bei 111000 Meilen Laufleistung.
Naja. Mein alter OHV hat an Mängelbeseitigung auf 35000km über 10000
Eur. verschluckt, Kaufpreis nicht inbegriffen. Der Auspuff musste alle
Nase lang neu befestigt werden, es gab eigentlich immer was, und
als er am Ende ganz passabel war, waren eigentlich dringend die
Zylinderköpfe dran. Nun hatte ich auch null Erfahrung und hätte manches
heute anders geregelt. Damals konnte ich wenigstens dafür sorgen, dass
nicht das ganze Geld an mir hängen bleibt, auch, wenn ich trotzdem dafür
u.a. Musikinstrumente versetzt habe.
Der rote wird langsam immer besser. Am Dienstag hab' ich
Winterprophylaxe gemacht und auch den Türgummi gewechselt,
danke nochmal dafür. Ich' brauche aber dringend einen Benzinstutzen,
da kann ich zwei Finger von außen durchstecken. Hast Du evtl.
einen guten überholten? Kann ich den einfach abschrauben, rausziehen
und wechseln, oder brauche ich Werkzeuge, Material (Dichtungen??) und
weitere Kenntnisse? Und den Luftmassenmesser. Den zweiwöchigen
Frankenwaldtest hat er (auf Gas) jedenfalls einwandfrei bestanden.
Der Tempomat geht nicht mehr an. Auf der Hinfahrt ging er noch.
Fehler ist nicht hinterlegt, was wird es sein? Der Schalter am Lenkrad?
einen rechten habe ich noch, aber keinen linken. Leider hat MJ97
noch keine Tempomat-Kontrolleuchte... :?
Grüßchen :-)
Ich kann Dir mal auf Verdacht ein neues Tempomatgerät schicken und du probierst es aus. Stutzen nur neu :(
Aber auf Lager.
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
Ich habe mich mal durch die Mängellisten vom Expedition für die vergangenen Jahre durchgewurschtelt und in einem Punkt muss ich der Mängelliste wirklich recht geben. Betreffen tut es das Problem aus dem Jahr 2002 mit den ausgespuckten Zündkerzen, das ist bei meinem Wagen auch passiert. (Spark Plug Blow Out) Das Problem war aber schnell und einfach zu beheben gewesen.
Die Bilder von dem vergammelten 97er Expedition haben es in sich, da hat der Rostfraß ja sehr ordentlich zugeschlagen. Kommt der Wagen aus Alaska, oder wurde er hier in einer Region mit viel Streusalz gefahren? Normale Witterungseinflüsse reichen wohl kaum für so ein Schadensbild, oder? Karosserie und Rahmen Schrott, Motor und Antriebsstrang noch gut, bis auf die durchgerosteten Krümmer?
Das da sogar die Seitenschweller durch sind ist heftig. Bei mir sind die Schweller nach innen hin auf der gesamten Länge an mehreren Stellen offen, da gibt es mehrere große Öffnungen, es findet im Fahrbetrieb also eine ordentliche Durchlüftung statt. Wasserabläufe gibt es auch mehrere, Stauwasser kann sich dort eigentlich nicht absetzen. Gab es zwischen den Baujahren 1997 und 2002 in dem Bereich eine größere Veränderung?
Ich habe letzte Tage mal mit einem Endoskop in die Schweller und den Rahmen geschaut. Der Rahmen ist innen unbehandelt, die Schweller sind innen lackiert. Wenn jetzt endlich mal das Wetter besser werden würde, dann könnte ich auch endlich mit der Konservierung des Unterboden beginnen. Aber bei dem ständig wieder kehrenden Regenwetter wird daraus nichts.
Ich weiss nicht wo der vorher gelaufen ist.
Der Wagen wurde verkauft mit dem Hinweis man solle mal eben ne neue Krümmerdichtung einbauen lassen und dann ist der wieder flott.
Der Besitzer kam dann zu mir und wollte die Dichtungen gewechselt haben.
Das wars dann.....Kann sein das der Rechtsstreit noch anhängig ist.
