Leute Niveau Regelierung leuchtet
fschubi2017
Moin Moin alle bei sammen, ich spiele wieder mit dem gedanken mir eine Schönen Explorer zuzulegen.
Nach 5 Jahren Abwesenheit...
nun wird mir einer Angeboten für sehr schlankes geld mit 2 jahren züv getribe dif etc neu abgedichtet...
Aber die Niveau Leuchte leuchtet im Armarturenbrett....
DEr steht absolut waagerecht auch wenn er länger steht die dämpfer verlieren keinen druck und die pumpe läuft auch nicht dauerhaft ....
kann es was grosses sein ?
über einen Rat Wäre ich dankbar...
es handelt sich um ein BJ 2001
danke
danke
Leuchtet sofort oder nach rund 15min?
Schalter über dem linken hinteren Radkasten hinter der Klappe ist an?
fschubi2017
Könnte sein das der Wagen mal auf der Bühne war oder mit dem Wagenheber angehoben wurde ohne die Niveauregulierung abzuschalten.
Muß dann neu programmiert werde.
fschubi2017
Wenn die Lampe sofort an ist, ist entweder der Stromkreis defekt oder der Schalter aus.
Wenn Du den Kofferraum aufmachst, hast Du links unterm Fenster eine Klappe.
Da sind zwei so Klappzapfen dran, die man öffnet. Die Klappe nimmt man ganz raus.
Dahinter befindet sich u.a. ein großer Wippschalter.
Damit schaltet man die Niveauregulierung ab.
Ist sie dort abgeschaltet, kommt sofort die Lampe im Armaturenbrett - anders als bei Fehlfunktion.
Da versucht der Wagen erstmal eine Viertelstunde, das
eingestellte Niveau zu erreichen, bevor die Lampe angeht.
fschubi2017
moin moin ius
was hälst du von der idee von saukerlmit dem hoch heben ohne abschalten ?
den ich weiß das der wagen zum diff abdichent hochgenommen worden ist. ich weiß aber nicht wieviel die jungs über den explorer wissen und ob die ihn dann auch fach gerecht abgeschaltet haben ... was kann man tun wenn die ihn nicht korrekt hoch genommen haben ? würde der fehler dann auch sofort kommen ?
gruß
schubi
gruß
schubi
Deswegen gehe ich davon aus das der Kompressor läuft.DEr steht absolut waagerecht auch wenn er länger steht die dämpfer verlieren keinen druck und die pumpe läuft auch nicht dauerhaft ....
Die Aussage "läuft nicht dauerhaft" beinhaltet aber das er funktioniert.
Wenn der Kompressor gar nicht läuft sieht es anders aus.
fschubi2017
Also ich fahre morgen nochmal zum Opa jetzt der Begierde...
Schmeiß die Kiste nochmal an und achte genau auf den kompressor... Muss der zu Anfang laufen?
Wenn ja wie lange ca...
Dem Schalter kann ich wenn ich ihn gefunden habe einfach so betätigen?
Was ist in dem Fall wenn die den Wagen verkehrt hoch genommen haben, wie kann man das beheben? Kann man das selbst?
Ich danke euch für die Antworten
Der Kommpressor muss immer dann laufen wenn sich das Niveau verändert d.h. wenn der Wagen abgesackt ist, entweder weil die Luft entwichen ist oder wenn man geladen hat.
Den Schalter kannst Du so betätigen.
Wenn die Regulierung eingeschaltet ist solltest Du mal den Wagen starten wieder abstellen ,Türe schließen und Dich auf die Anhängerkupplung stellen und wippen.
Dann sollte die Niveauregulierung pumpen.
Es gibt Leute die sagen man kann den Wagen komplett durchsacken lassen und dann wieder hochpumpen aber das weiß ich nicht.
Man kann das aber auch neu programieren lassen.
Da scheiden sich die Geister.Was ist in dem Fall wenn die den Wagen verkehrt hoch genommen haben, wie kann man das beheben? Kann man das selbst?
Klappe öffnen und schauen ,ob der Schalter auf AN steht...
Falls Ja ,hat Niveau ne Macke (welche auch immer)..
Falls er auf AUS stand, müßte auf AN das Lichtlein im Kombiinstrument erlöschen.
Hier sitzt der Schalter unter der Klappe.
fschubi2017
Nicht zwingend....wenn das Auto sonst stimmt UND der Preis.....nimm wen mit, der sich ein wenig auskennt...
Am Rande.
Ich habe mein Niveau seit Jahren ausgestellt (per Schalter) , da es pemanent alle paar Minuten pumpte...auch wenn der XP aus war. Bald war dann gleich die Batt müde. Wenn der Schalter der Niveaureg. auf AN war , verlor die Fuhre Luft im System und pumpte wieder hoch. Jetzt pumpe ich 1-2 Mal pro Jahr hoch (Schalter AN) und danach gleich wieder Schalter AUS. Da bleibt dann alles in der Waage.
Weil mit Schalter AUS das verträumte Lichtlein im Kombi-Instrument leuchtet, habe ich einfach schwarzes Tape drübergepappt... Alles ist gut...
Am Rande.
Naja, Niveau dauerhaft abschalten ist ja auch nicht gerade im Sinne des Erfinders.
Fahren kann man so, keine Frage.
Bin selber mal mit ausgefallener Niveauregulierung voll bis unters Dach über fünfhundert Kilometer aus Frankreich zurück gekommen.
Wenn der Wagen zu einem guten Preis zu bekommen ist, und Du die Checkliste hier aus dem Forum abarbeitest, und keine größeren Mängel auftauchen würde ich ihn nehmen.
Das Problem mit der Niveauregulierung sollte in Griff zu bekommen sein.
Ich hoffe nur Du hast Dich in die Steuerketten und Getriebeproblematik eingelesen.
fschubi2017
Moin leute
Wollte mich nochmal für eure Tips und Ratschläge bedanken.
Es war (ist)
nur der Schalter aus weil die Reifen auf der Bühne gewechselt wurden, da hat wohl jemand in der Werkstatt gepennt... Und der Verkäufer weiss von nichts...
Hehe... 2500 Euro gespart...
Danke Jungs kommt auf Bier vorbei..
Beste grüsse euer Schubi.
Herrlich mit Leuten zu arbeiten die Ahnung haben...
Vorstellung kommt wenn der dich zuhause ist...
Es war (ist)
