Dachträger selber bauen !!!
- Mopar_Driver
Müsst auf ebay.com schauen, da ist immer mal wieder einer dabei der nach D verschickt wird mit dem ebay global program gedöns. Da ist dann die Zollabwicklung und Versand mit dabei. Der von Amazon sollte einfach der Beschreibung dienen.
Hi Mopar-Driver,
bist Du bezüglich "passende Halterung anfertigen" und "Belastungstest machen" schon weitergekommen?
Ich suche ja auch was den Reservereifen meines Alpentrips - und ich habe jetzt auch ein Angebot bei Ebay mit Global shipping im Auge.
Vorher wollte ich aber doch mal Deine Erfahrungen hören.....falls es die schon gibt...
Saludos,
Markus
Saludos,
Markus
Eddi Bauer, Lousiana bulit 10/2006, EZ 07/2007, V8 mit 218KW, 110k km - STAG 300 Gasanlage mit Additivsystem Valve Care
XP2 XLT, Louisiana built 7/1997, EZ 02/98, 152kW (SOHC), 365.000 km mit STAG Gasanlage und „Limited“ Innenausstattung
- Mopar_Driver
Ja die Halterungen habe ich angefertigt und angepasst. Muss die Halter jetzt noch Pulverbeschichten lassen. In diesem Zug habe ich auch gleich einen Halter für das Reserverad angefertigt. Hier muss ich noch die Befestigungslöcher bohren und ebenfalls beschichten lassen.
Hier noch ein Bild von einem Halter
Dürfte euch aber beim XP2 nichts bringen da er nicht die Reling hat.
- Steve Osten
Danke Dir, Mopar-Driver,
mit dem XP2 hast du wohl recht.
Aber wenn der Alu-Korb einen stabilen Eindruck macht, dann ziehe ich den in die engere Wahl.
Aber offen gesagt bin ich jetzt auch ein bisschen erschrocken bzw. verunsichert.
Mein Reserverad, Wrangler AT/SA+ 265/70/R16 hat ein Durchmesser von 80 cm, 27 cm breit und ich kann ihn kaum ins Auto wuchten. Den auf dem Dach zu befestigen (meine bisherige Idee) - da muss das schon eine ziehmlich stabile Angelegenheit werden. Sonst wird das im Falle des Falles ein richtig gefährliches Geschoß. Ich will ja keinen anderen Verkehrsteilnehmer gefährden...
Saludos, Markus
Saludos, Markus
- Mopar_Driver
Habe mir im Prinzip sowas zusammengebraten
https://www.frontrunneroutfitters.com/d ... ofile.html
Das verschraube ich mit dem Träger. Auf der Unterseite bei der Verschraubung werde ich dann noch zwei Verstärkungsplatten aus Flacheisen anbringen.
Die größten Kräfte werden bei einer Vollbremsung auf den Korb ausgeübt. Das löse ich so, dass die oben gezeigten Befestigungen des Korbs hinter den werkseitigen Streben liegen.
Danke Mopar-Driver,
mit der Reserverad-Halterung klingt das sehr durchdacht.
Mein Projekt habe ich aber erstmal auf Eis gelegt und tröste mich damit, dass ich bei Plan B den Reservereifen einfach auch im Innern verstauen kann.
Danke Dir nochmals für die Anregungen und Antworten.
Merci,
Markus
Merci,
Markus
- Mopar_Driver
Je nach Vorhaben ist das im Innenraum ja auch eine Möglichkeit das zu transportieren. Spritsparender ist es bestimmt ohnehin. Der Hummer H2 hat das ja auch innen seitlich stehend. Der hat allerdings noch eine Reifenhülle. Die habe ich bisher in meiner Größe nicht gefunden
Ähmm, ich glaube da verwechselst Du etwas, der H2 hat es original hinten dran ... beim JEEP Grand Cherokee ist es original innen an der Seite stehend mit einer Abdeckung, gibt aber auch Halterungen für aussen.Der Hummer H2 hat das ja auch innen seitlich stehend.
- Mopar_Driver
Nicht jeder H2 hat den Halter hinten. Ich weiß nicht ob es auf das Modelljahr ankommt, aber ich habe schon einige gesehen mit dem Reserverad innen. Hier mal ein Bild auf die Schnelle https://cdn04.carsforsale.com/3/312120/ ... 308671.jpg
Hmm, ok.
Ich hatte nur mit welchen zu tun die das R-Rad hinten dran hatten.
Ist ja auch egal oder Geschmackssache.
Ich würde mit der Hecklast jedenfalls nicht rum fahren und innen würde es mich auch stören, entweder aufs Dach oder gar kein R-Rad.
blue-wulf951
Gehört auf das Dach !!!Rene13051 hat geschrieben:Hmm, ok.
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
ROFL....stimmt! Da kann man mehr kaputt machen wenn man es tatsächlich mal runter holen muss
blue-wulf951
