Fehlzündung unter Last
und er hats auch immer brav an die Werkstattflaschen weitergegeben. Ford wollte/konnte nicht, und der freie "das ist ein Zündproplem, da brauch ich nix abdrücke". Den Druck beim Kühler hat er auch erst nach den Worten "Drück des ding jetzt ab, oder ich lass es woanners mache" geprüft. Jetzt hab ich halt den Salat mit der Koppdichtung. Ob früher oder später, es iss wies iss..sch..... halt
LUST: klar, die ist da. Was mich etwas bremst ist die Schrauberische Fähigkeit
Kohle: Ich war soweit das ich mir schon Gedanken drüber gemacht habe einfach einen anderen Motor einbauen zu lassen damit "Möpsschen" wieder fährt. Da wird mich ein Tausch der Dichtungen günstiger kommen.
So habe heute nach der Arbeit mal wieder was gemacht:
Zündkerzen auf 1,1 gestellt und rein.
Motor ging sofort an (hat ja ne Woche gestanden).
BARS LEAKS rein.
Motor an Heizung volle Pulle und machen lassen.
Nach ca. 25min. habe ich den Test gemacht und siehe da...keine Fehlzündungen mehr vorhanden.
Ist das Zeug so klasse????
Was immer noch war, wenn ich im Standgas schnell Gas gebe, reagiert er als würde er sich kurz verschlucken (Benzin und Gas). Also nochmal überall dran gezuppelt speziell an den U-druckschläuchen aber nix gefunden. Dann habe ich, mehr aus Verzweiflung nochmal den Stecker vom LLR (IAC) abgezogen und es war wieder kein Unterschied zu merken. Also ist des Ding nun kaputt. Ich werde morgen mal ein Messgerät mit ein paar Volt (0,5-7V) dranhalten um zu sehen ob es zuckt. Falls es zucken sollte, ist den auf den Kabeln vom Stecker Saft und falls ja wieviel (oder kann ich es anders testen)?
Der Gasverbrauch scheint mir auch extrem hoch zu sein.
BARS LEAKS rein.
Hatte Maik doch ne sms geschickt und abgesagt. Konnte wegen der Arbeit (Regen ist mein GeschäftBörni hat geschrieben:und ich dachte
Du kommst heute hier hoch, wir sind jetzt fast fertig mit der Achse......
Ich habe noch 2 Köpfe hier am Motor dran, da ich den Motor ja neu aufbauen will werde ich auch neue Köpfe drauf machen......also wenn Du sie haben willst, dann geb Bescheid.........
Nochmal meine Frage von gestern:Wie kann ich die Kabel zum LLR messen ob da der richtige Saft ankommt. Ist da durchgehend Strom oder nur in der Kaltlaufphase??
@Börni: hast Mail
Handbuch habe ich durch, ist nichts drin. Nur die Reinigung wird beschrieben. Aber pulsierender Strom ist ja ok. Muss nur wissen was und wie es da ankommt. Fahre nachher noch zu nem Elektriker der die Teile mal durchmessen soll. Ich habe da keine Geräte für.
Danke ranger.
Habe vorhind mal gemessen:
Ohmmeter zeigt nen Widerstad von 11,1 an (scheint ja zu passen)
Stecker (Motor aus) 12,4V/ und An 14,6V. Der Saft bleibt dauernd also kein pulsierender Strom.
Wenn ich das IAC abbaue, Stecker drauf und Zündung einschalte geht der "Schieber" vor um nach ca. 1sec. wieder zurückzugehen. Wenn ich mit ner fremden Quelle auf das IAC (LLR) Saft gebe, geht der "Schieber" vor und bleibt da
Im angebauten Zustand: Fremdstrom auf das IAC= permanentes Höherdrehen (schon viel) des Motors und bessere Laufkultur.
Wenn ich den Stecker beim Starten ablasse und ihn (Zeitspanne egal) dann Aufstecke, dreht der Motor kurz höher um dann wieder abzufallen.
Ich verstehe einfach nicht, das der "Schieber" mit "Fremdstrom" in der vorgerückten Pos. verweilt und beim "Bordstrom" wieder zurückkommt. Ein anderer Sensor kommt dafür ja wohl nicht in Frage da dies sowohl im abgebauten Zustand als auch bei "Motor aus" so ist. Fehlerauslesung ergab ausser das übliche (536-538) den Code 539 (Klimaanlage??) verstehe ich zwar nicht warum, wird aber nicht gravierend sein.
Fehlzündungen habe ich seit vorhin auch wieder. Wenn ich aber mal durchbeschleunige merkt man richtig wie auch der letzte Zylinder ab und an mit zuschaltet um dann auch da zu bleiben. Dann läuft der Esel wieder erste Sahne ohne Fehlzündungen. Auch das Standgas ist um 100-200U/min. dann höher.
Kann es sein, das immer noch Wasser nur halt nicht mehr soviel reinäuft und durch das Beschleunigen verbrant wird, so das die Kerze wieder richtg funken kann?
Ich verstehe das alles nicht mehr
Haiger ich komme
Haiger ich komme
Will den Thread mal abschliessen.
Nachdem Börni dann Zeit hatte, haben Wir Uns Samstags getroffen um die Kofdichtungen zu tauschen.
Ranger hatte sich auch mit angemeldet und ich war natürlich froh daß sich die zwei meiner annahmen (nix falsches denken gelle
Nachdem der Motor etwas abgekühlt war, habe ich Auspuff/Hosenrohr getrennt und alles was mir gesagt wurde und ich konnte
Nachdem die Köpfe unten waren und Ranger endlich wieder aus dem Motor rauskam
die Ernüchterung. Die Köppe waren zwischen den Ventilen insgesamt an fünfen gerissen. Ich finde, daß er dafür noch gut lief.
Beim Ausbauen unbedingt auf Fremdörper achten die nicht in den Motor gelangen dürfen. Alles schön mit Tüchern abdecken.
Da ich keine Neuen dabeihatte, (Holländer war schwierig zu kontaktieren) habe ich die alten von Börni vermacht bekommen (Merci nochmal).
Börni und ranger haben bestimmt 90min. die Ventilsitze und Lauffläche der Kolben geschliffen und gemacht und getan. Ich habe in der Zeit mit sascha versucht die abgerissenen Krümmerschrauben einigermaßen aus den Gewinden zu bekommen.
Nachdem alles so gut es ging gerichtet wurde, ging es dann an den Zusammenbau des Motors. Ranger ging wieder an Seinen Lieblingsplatz erteilte die Kommandos was gereicht werden musste (einer muss die Leitung haben) Börni schraubte mit und Sascha und ich versuchten alles Zeitnah anzureichen. Bei der Aktion wurde dann auch gleich ne Neue Wasserpumpe mit reingehämmert.
Nachdem alles wieder montiert und mit den richtigen Drehmomenten angezogen war, ging es an den Start des Motors. Wasser nachfüllen...alles top. Das einzige ist, das die ventile leicht klingeln. Das hat sich etwas gelegt und man hört sie nur noch selten beim genauen hinhören.
Ich dann raus auf Probefahrt. Drauf aufs Gas...Fehlzündungen..nicht mehr so schlimm wie vorher aber ich konnte sie "spüren". Zurück zur Werkstatt, den Maik eingesackt, der es erst nicht glauben konnte/wollte, wieder auf´s Gas getreten...Maik merkt nichts. Sein Tip war, den Dicken ne Zeitlang mit Benzin laufen zu lassen und auf jeden Fall mal neue Kerzen reinzumachen. Am nächsten Morgen bin ich dann von der Baustelle in den Baumarkt, Zündkerzen geholt (Bosch Tr 55 IX) reingeschraubt... läuft wie Sau.
Ich möchte mich hiermit nochmal bei: Börni- Ranger und Sascha bedanken, die mir uneigennützig geholfen haben. Alleine...hätte ich es nicht gemacht.
Wenn jetzt die verkackte Gasanlage nochmal laufen sollte ist hoffentlich endlich mal Ruhe
Es war ne richtig schöne Aktion
Die Bilder geben nicht jeden einzelnen Arbeitsgang wieder, da Börni und Ranger mich schon auf Trab gehalten haben;-)
Zuletzt geändert von Dachi am 21.05.2008 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
