Fehlzündung unter Last
Dachi
Beitrag von Dachi »
habe es schon im Nachbar-Board eingestellt. Da aber jedes Board seine Spezialisten hat und mir die Zeit drängt, deswegen hier nochmal.
Er ist ja schon immer mit "Sägen" gelaufen. Aber jetzt ist es ganz aus. Nur noch Fehlzündungen wenn ich aufs Gas gehe (Benzin und Gasbetrieb).
Neu sind: Kerzen (Orig. AWSF 42PP) und Stecker, Drosselklappen-Poti, Dichtungen an: Drosselklappe- Ansaugbrücke und LLR.
Gemacht wurde bis jetzt: Kerzen kontrolliert (Funke geht), MAF gereinigt, Schläuche etc. Augenscheinlich kontrolliert.
Habe gerade nochmal nach den Kerzen geschaut. Eine hatte Innen wo der Funke springt an der Keramik einen Riss. Kerze getauscht, aber nicht besser.
Fehlerspeicher Ausgelesen:
Motor Aus: 122 und 123 (?) bilde mir ein, das auch 133 dabei war
Motor An: 411- 536- und Obligatorisch 538
122=Drosselklappen-Positionssensor niedrig, Masseschluß oder offen
123=Drosselklappen-Positionssensor hoch oder Spannungsschluß
133=????
411=Leerlaufsystem kontrolliert Leerlauf nicht, Leerlauf zu hoch
536=Bremsschalter offen oder Masseschluß
538=System reagiert nicht bei Vollgastest
Der Poti wurde in der Werkstatt erneuert.
Hat jetzt evt. einer ne Vermutung oder nen Tip was ich machen kann?
Mein Dank ist Euch gewiss.
welche Fehler sind denn jetzt noch vorhanden?...
ist es möglich das de Gasdüsen undicht sind? ..
bekommt der motor zu viel sprit? ..
zündung zu früh?
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:welche Fehler sind denn jetzt noch vorhanden?...
zündung zu früh?
Alle Fehler sind vorhanden.
Gasdüsen: Habe mal die Leitung die in die Brücke geht mit Bremsenreiniger abgesprüht, Motordrehzahl geht runter. Kann das alles an dieser Leitung hängen? Falschluft klar, sagst Du ja schon die ganze Zeit. Aber die anderen Meldungen....alles wegen der Luft?
ja.. alles wegen luft..
steuerung sagt .. wenig luft.. wenig sprit..
aber viel luft wenig sprit ...
ergo mager.. lambda regelt hoch...
usw .. und so fort..
was ich noch sagen wollte..
du tust mir leid ! :roll:
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ich tu mir auch leid.
Weil Du es oben erwähnt hast. Ich hatte in letzter Zeit Benzingeruch im Innenraum vernommen. Konnte aber noch nicht feststellen woher der kommt. Tritt auch bei Gasbetrieb auf.
Kann es sein, das die Leitung Undicht ist und mit die Fehler verursacht?
was genau der fehler ist kann ich dir nicht sagen klaus..
aber schon öfters vernommen..
es liegt aber nicht an der zündung sondern eine der regelelemente bzw an falschluft..
und scheinbar hast du ne menge an fehler verbaut in deiner kiste.. ;-(
Könnte auch ein Massefehler sein wenn der Benzingeruch nicht wäre. Vielleicht geht aber auch das Ventil vom Aktivkohlefilter nicht. DAs erklärt dann den Benzingeruch...
Was ist mit dem abgehenden Funken? Widerstand der Zündkabel? Sind die Massebänder dran?
Vielleicht etwas weit hergeholt - aber was hast du für einen Tankdeckel dran ?
Eventuell funktioniert die Tank-Entlüftung nicht .....
Dachi
Beitrag von Dachi »
Massebänder- wäre mir jetzt nicht aufgefallen das da eins ab ist. Wird aber geschaut.
Funcken- Geht wunderbar.
Tankdeckel- ist der Originale drauf. Habe immer um die 5-10l drin.
Aber Masseband: Habe ja den Wärmetauscher erneuert. Vielleicht bin ich dabei irgendwo drangeratscht am Band, habe nämlich gestern nochmal geschaut. Wenn der Motor läuft und ich die Fensterheber (einen) betätige, geht die Batterieanzeige runter was sie vorher nicht gemacht hat.
Hallo Falk,
wenn so viel gleichzeitig nicht geht...?!?
Da muss es schon ein Asbach uralt... ach ne das war wo anders :)
Ich denke immer noch ans Massekabel
Dachi
Beitrag von Dachi »
Bin leider ebent erst von der Arbeit heimgekommen. Somit fällt das heutige nachsehen fast aus. Das was ich noch gesehen habe:
Das Masseband das ich meinte, von Karosserie zur Motorhaube ist dran. Wird auch nicht wirklich was mit dem Fehler zu tun haben.
Welche Kabel solte ich definitiv mal nachsehen. Lagebeschreibung dieser wäre gut, da ich nicht weiss wo das: Massekabel der Elektronikbox für die hintere Auspuff-Diagonalbremse ist :lol:
Habe eben nochmal den Stecker vom Poti geprüft. Da drin sieht es aus als hätte einer seinen Nasenrotz vergessen. Leicht Korrosionsspuren sind auch vorhanden.
Habe mal mit Bremsenreiniger grob gereinigt. Werde morgen mal die Kabel aus dem Stecker holen, Reinigen, Kontaktspray druff und diese direkt Anstecken. Wenn es der ist, Gibts ne Kiste Kölsch für den Herren der es gleich vermutet hat. :roll:
@anncarina: Habe heute mal mit Ford-Hessengarage telefoniert. Die favorisieren auch ein Massekabel.
Massebänder gibt es ja einige.
Spontan fällt mir da je eins rechts und links unter den vorderen Türen von Rahmen zur Karosse ein. (Wahrscheinlich hier nicht so wichtig)
Dann noch eins vom Motor zur Feuerwand.
Hier auf dem Foto in rot, da es durch den Bodylift zu kurz wurde und ich es komplett wechseln musste.
Dachi
Beitrag von Dachi »
War eben gucken.
Ist leider dran, und fest, und somit in Ordnung :x
Schade, wäre ein schöner Treffer gewesen
es kann JEDES MAssekabel jenseits der Alpen sein ;-)
bei mir war es das an der linken inneren Kotflügel.. neben dem Wasserbehälter..
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:es kann JEDES MAssekabel jenseits der Alpen sein ;-)
Shit.
JEDES?? wieviel hat den so ne Möhre?
Bis jetzt habe ich das Kabel von: Falk, ranger, das linke Karosserie-Motorhaube.
Wer hat noch?
immer her mit. :)
