Anzeige f. Außentemperatur & Frage bzgl. Türbeleuchtung
Explorer1999
Beitrag von Explorer1999 »
nach langem suchen und lesen, fällt mir nichts anderes mehr ein, als hier zu fragen.
Folgendes Problem habe ich, bzw. mein Explorer:
Die Anzeige für die Außentemperatur, Uhr (falls die Uhrzeit dort angezeigt wird) und Kompass funktioniert nicht.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass man wohl Pin 4 & Pin 6 brücken muss oder kann, damit es funktioniert. Leider weiß ich nicht, von welcher Seite aus ich die Pins abzählen muss.
Kurzer Hinweis: es war vorher kein Radio verbaut, jetzt ist eins verbaut...
Ach, zum Thema Radio eventuell ne kurze Frage: ich hab ne E-Antenne, die ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden muss. An meinem Radio habe ich nen extra Kabel für die elektrische Antenne, aber welcher Pin ist für das ausfahren der Antenne zuständig?
Ich habe kein Multimeter und kann es somit nicht testen.
Thema zwei:
In den Türen habe ich rote "Leuchtabdeckung". Sind das nur Abdeckungen oder sollten diese Leuchten, wenn die Türen geöffnet sind?
Ich hoffe, mir kann jemand passende Antworten geben..
LG Sven
Ford Explorer Limited ´99, SOHC, 150 KW, blau-lila Metallic, Vollausstattung, z. Zt. 251612 km, BRC Gasanlage, 70 L
Thema zwei zuerst:
bei offener Tür sollten die roten "Leuchten" auch leuchten.
Birnchen ersetzen.
Andere Fragen:
welches Radio ist verbaut,Ford oder Fremdradio?
Explorer1999
Guten Abend Wolfgang,
es ist ein Fremdradio verbaut. Eins von Kennwood.
Bzgl. der Leuchten in den Türen habe ich hier vorhin gelesen, dass es wohl nur "Blenden" sein sollen, wenn ich Außenspiegelbeleuchtung habe.
Werde dieses aber überprüfen und ggf. die Birnchen wechseln.
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Ich hab auch ein Kenwood verbaut und mit nem Adapter aus der Bucht angeschlossen. Nur hab ich die beiden + eingänge auf Dauerplus gelegt, sonst geht das Radio nur wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Bei mir geht sowohl die Antenne wie auch Temperatur/Kompass.
Uhr gibts nicht.
Explorer1999
Bei mir leider nicht.
Vielleicht liegt es bei dir daran,dass du beide + Leitungen auf Dauerplus geschaltet hast???
Kannst du mir sagen,welche Kabelfarben es waren, die du auf Dauerplus geschaltet hast?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Bei meinem 2001èr war es auch so, die roten Türlampen waren nur Blendwerk ohne Lampenfassung dahinter, dafür ging in den Spiegeln das so genannte Pfützenlicht.
Explorer1999
Rene13051 hat geschrieben:
Ich werde heute schauen, ob es bei auch so ist und dann berichten. :)
Explorer1999
Ich habe mir heute die benötigten Widerstände besorgt (1 k ohm) und diesen in Pin 4 & Pin 6 gesteckt, wie es im Internet zu lesen war.
Leider funktioniert dennoch die Dachkonsole nicht. :-( schade eigentlich.
Hat jemand ne andere Idee? Sicherungen sind alle heile.. Krieg das Teil aber auch nicht ab, um zu schauen, ob überhaupt Strom ankommt.
Und ne Uhr fehlt definitiv im Explorer.
Und: es sind tatsächlich nur blenden in den Türen.
Die Dachkonsole kann ich in Stand setzen wenn Du Sie mir zuschickst.
Bis 97 MJ hat es Leuchten in der Tür.
Ab 98MJ sind die Leuchten in den Spiegel gewandert um "Pfützen" besser sehen zu können.
Das sogenannte Puddle Light
Explorer1999
Dazu müsste ich ja erstmal heraus finden,ob das Teil defekt ist oder nicht.
Wie kann ich das Teil ausbauen,um zu testen,ob die Stromzufuhr überhaupt vorhanden ist?
Würde dir dann,bei nicht vorhandener Stromzufuhr das defekte Teil zuschicken.
Was würden da für kosten auf mich zu kommen?
Re: Anzeige f. Außentemperatur & Frage bzgl. Türbeleucht
Explorer1999 hat geschrieben: Ich habe kein Multimeter und kann es somit nicht testen.
Schnell koofn, für'n Fünfer, und nochmal die Sache mit den Anschlüssen nachlesen..
Explorer1999 hat geschrieben: In den Türen habe ich rote "Leuchtabdeckung". Sind das nur Abdeckungen oder sollten diese Leuchten, wenn die Türen geöffnet sind?
Das sind nur Reflektoren.
Die IIer bis 97 haben WEISSE Leuchten in der Tür.
Grüßchen,
Explorer1999
ius hat geschrieben:
Gibt es noch ne andere Möglichkeit, die Dachkonsole zu Brücken?
Ich hab nämlich nur die eine Information finden können, die eben besagt, das der Widerstand in Pin 4 und Pin 6 gesteckt werden muss.
Bei Einbau eines Fremdradios muss zwischen pin 4 und 6 ein Widerstand von 1kOhm eingesetzt werden zur Aktivierung der Beleuchtung der Dachkonsole.
Wenn dann keine Beleuchtung da ist liegt wahrscheinlich ein Fehler (kalte Lötstellen) auf der Platine der Dachkonsole vor.
Bekannt sind "kalte" Lötstellen an Chip-Bauelementen.
Zum Nachlöten sollten aber Elektronik-Kenntnisse vorhanden sein. :wink:
Explorer1999
Das Nachlöten ist kein Problem.
Muss aber trotzdem nochmal nach fragen:
Hab ich das richtig verstanden?
Ein widerstand 1 kOhm in pin 4 & 6 stecken. Jeweils einen oder einen in beide rein stecken?
Ich steh grade irgendwie auf dem Schlauch.
Pin 4 und 6 müssen mit einem 1kOhm/0,25W Widerstand miteinander verbunden werden (bei Fremdradio).
Der Stecker/Messerleiste hat 8 Pins wobei Pin 8 nicht belegt ist.
