Benzinpumpe kommt nicht immer mit beim starten
Mati
Beitrag von Mati »
das werd ich mal testen
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
Mati
Beitrag von Mati »
Hab jetzt mal einen Self-Test gemacht und es kam auch die Fehlermeldung mit dem Kraftstoffrelai.
Hab das Relai und den Sockel überprüft.
Fehlanzeige, alles i.O..
Mal das Relai überbrückt und auch gefahren, nur, das er beim wieder anfahren stottert.
Hab irgendwo mal gelesen, das es am Zündschloß auch liegen kan??????
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Mati
Beitrag von Mati »
Und, weil ich den Tank runter genommen habe, die Benzinschläuche eventuell verkehrt angeklemmt, kann auch nicht sein, oder???
Hat ja nix mit der Elektrik zu tun
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Mal den Benzindruck messen,der sollte bei ca. 3bar liegen.
Der Druck wird durch einen Druckregler kontrolliert,da sollte auch eine Unterdruckleitung angeschlossen sein.
Evt. hilft das:
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
