Benzinpumpe kommt nicht immer mit beim starten
Holger01
Beitrag von Holger01 »
Hallo
ich bin hier neu ,verfolge das Forum aber schon eine Weile
nun hab ich selber auch ein Problem,
bei meinen Dicken will die Benzinpumpe nicht immer mitlaufen wenn man den Zündschlüssel dreht ,geht mahl und mahl nicht manchmal den halben Tag lang nicht mehr ,
hab schon das Pumpen relais erneuert und eine neue Benzinpumpe eingebaut
leider immer noch das gleiche Problem
aso :ist ein 94 U2
hat einer ne Idee was noch sein kann?
Re: Benzinpumpe kommt nicht immer mit beim starten
Holger01 hat geschrieben:Hallo
Ich würd jetzt denken... Der kennt die gepflogenheiten...
Signatur und so...
Also U2 heißen die quasi alle.
Das sagt also schon mal nix aus.
Die Schaltung ist eher simpel also bleibt nur ein Kabelbruch (eher selten) oder eine der von Dir verbauten Komponenten ist fehlerhaft.
Hast Du die geprüft? Vorm Einbau?
... der Fehler tritt auf und du hast du pumpe gewechselt, aber problem bleibt?
was hast du vorher gemacht?
ich denke auch das du nen Kabelbruch hast, hörst du die Pumpe immer? wenn zündung an ist und es kommt nichts oder ist es dann auch stille?
Holger01
nee mal summt sie mit beim Zündung einschalten und dann mal wieder halt nicht ,wenn er an ist kann ich fahren egal wie lange ,stelle ich ihn dann ab und will dann wieder los will sie auf einmal nicht mehr ,passiert mitlerweile aber auch schon ohne das Fahrzeug zu bewegen,meine Werkstatt meinte eventuell das Zündschloss vieleicht gibt es ab und zu nicht den Schaltstrom für die Pumpe weiter
Beitrag von Winne2 »
messen ist das Zaubermittel....
Holger01 hat geschrieben:meine Werkstatt meinte eventuell das Zündschloss vieleicht gibt es ab und zu nicht den Schaltstrom für die Pumpe weiter
wenn alles andere funktioniert?
... tja dann wirds wohl nicht die Pumpe sein, die hast du ja schon gewechselt.
Dann gilt es nun dem pinken/schwarz kabel zu folgen vom Relais (ok?) über den Notschalter (Fussraum Fahrerseite) bis zur Pumpe..
Holger01
ja werd ich als nächstes machen ,mal durchmessen ob das Zündschloss den Strom zur Pumpe richtig weiter gibt ,
vielen Dank erstmal ,ich melde mich wenn ich da weiter bin :)
wenn ich mich nicht vertue, schaltet der Notschalter die Benzinpumpe ab, wäre mein erster Verdächtiger....
Holger01
hmm hab ich schon von gehört ,kann man den überbrücken ?
klar kann man, ein paar Mal betätigen sollte es auch erst mal tun.....
Holger01
wie betätige ich den ? weiss nur wenn er auslöst rausfliegt und dann wieder reingeschoben werden muss
ein paar Mal draufdrücken sollte reichen.... die Bewegung macht's
und denk mal an die Signatur....
Holger01 hat geschrieben:... und eine neue Benzinpumpe eingebaut
Ist die komplette Pumpe, oder nur der Motor neu ?
Und Signatur geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Holger01
die komplette Pumpe ist neu mit Tankgeber usw. der funktionierte auch nicht daher hab ich mich dafür entschlossenes komplett zu wechseln,
nu hat mir auch noch irgendwas die Batterie leer gezogen völlig tot :(
mit dem Zündschloss komme ich nicht weiter da geht ein einzelner draht hin der schwarz lila ist wenn ich die Verbindung trenne geht trotzdem alles andere, hat jemand ein Schaltplahn zur Hand ?
93 Explorer 1
PS : 165
