sind 152kw- und 150kw-Motor tauschbar.
blackbeaver
Für meinen Limited hätte ich jetzt einen Austauschmotor gefunden, leider aber das Modell mit den 152 kw. Passt der 152kw Motor aus 2001 in meinen 98er Limited mit 150kw?
Was muß ich beachten? Sind Steuergerät oder Anbauteile gleich?
Ford Explorer, EZ: 06. 1999
Alkoholger
- Krümelmonster
Nachdem was ich bei diesen Unterschieden kennengelernt habe, sind die Einspritzanlagen geringfügig unterschiedlich. D.h., du kannst den Motor meines Erachtens nach nehmen, musst aber die Ansaugbrücke und ein paar elektrische Komponenten umbauen, sowie den Motorkabelbaum.
Nicht so dramatisch, wenn du nur ein mechanische Problem hast.
Thomas kann da sicher mehr zu sagen.
blackbeaver
Bestimmend für die Technik eines Fzgs. ist das Bj. und nicht das Jahr der EZ .
Zu erkennen an der FIN .
Die 10.Stelle der FIN ist bei Bj.1998 ein "W" .
Motoren mit 152KW wurden bis 98 verbaut,danach ab 1999 150KW .
Ebenso wurde ab 99 die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr auf eingetragene 171km/std abgeregelt sondern es gab ab Mitte 1999 196km/std. max.
Da haben sich 99 div. Details im Antrieb geändert einschl.Motorsteuerung und Kabelbaum.
Alle Details kenne ich auch nicht.
blackbeaver
Habe einen 8/2000er und einen 11/1999er Schlachter (Produktionsdatum laut Aufkleber), da hat der 2000er blaue Einspritzventile, der 1999er gelbe.
Entsprechend wird an der Einspritzung vermutlich auch softwaremäßig irgendetwas unterschiedlich laufen.
Ansonsten habe ich rein äußerlich noch keine Unterschiede gesehen.
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
blackbeaver
