eine Frage zum Leerlaufregler;
Habe gestern die Dichtungen am Ansaugkrümmer gewechselt.
Oben weich, unten leicht hart.
Hab dabei auch den LLR in der Hand gehabt.
Habe ihn ausprobiert; der Magnet zieht, aber leider sehe ich keine Auswirkung am Ventil; ist immer irgendwie leicht geöffnet durch den Federdruck.
Schließe ich es mittels Fingerdruck ist der Magnet nicht in der Lage, es zu öffnen
Ist das so?
Hatte (habe) derzeit keine Probleme mit dem Motor; im kalten Winter hatte er mal ein wenig Startprobleme, daher nun der vorsorgliche Austausch der Dichtungen, aber auch jetzt läuft er tw. ruhig, leichtes Schütteln ab und an.
Kann das sein, daß die Funktion des LLR nicht richtig gegeben ist?
Danke
Rainer
