Innenbeleuchtung zieht Batterie leer
Tasha
Beitrag von Tasha »
Welche Stromaufnahme hat die Werkstatt ermittelt, bei offenen & geschlossenen Türen ?
96er Ford Explorer II 4.0 OHV
Hofwolf
Beitrag von Hofwolf »
Es wurden beide Möglichkeiten geprüft.
Tasha
Beitrag von Tasha »
Wie hoch war denn nun die Stromaufnahme :?
Wäre schön das mal als Referenzwert zu haben. Wenn die Werkstatt sagt alles OK, dann sollten die doch auch etwas gemessen haben ...
Hofwolf
uups...wer lesen kann ist klar im Vorteil (-:
Die Werte habe ich leider nicht erfragt da ich damit sowieso nicht viel anfangen kann.
Sorry, wieder etwas gelernt.
arno65
Re: Innenbeleuchtung zieht Batterie leer
Beitrag von arno65 »
Hallo ,habe das selbe üroblem,hast du das problem gefunden. lg arno
explorer U2 bj 29.12.1998 152KW Black Edition.
arno65
hallo hofwolf,
habe den selben mist gerade,hast du das problem gefunden,wäre toll wenn ich etwas von dir hören sollte
Das ist ein 6 :!: Jahre alter Thread......da wird dir keiner der "Damaligen" mehr eine Antwort geben können.....
Battery-saver
Der Explorer hat eine "Battery-Saver" Schaltung ,die nach ca. 40min die Innenbeleutung bei offener Tür abschaltet.
Nach jedem Öffnen beginnt die Zeitschleife neu.
Wenn nach dieser Zeit die Batterie schon schwächelt sollt man sich mal eine neue gönnen. :wink:
arno65
danke für die info,,,
batterie ist neu
airwing
Beitrag von airwing »
Hi, hat denn jetzt jemand den Fehler gefunden?
Bei mir startet der Motor 2 Wochen ohne Pobleme, dann ist wieder
plötzlich die Batterie leer. Gefahren wird eigentlich genug.
Viele Grüße
Airwing
99er Explorer II SOHC
Ich vermute mal, die Fehler sind weit gestreut.
Manche haben Zusatzgeräte, die eine Fehlerquelle sind,
offenbar gibt es auch bei vergammelnden Anhängerkupplungen
Entladungsprobleme. Bei meinem 96er hatte ich das auch.
Eine halbtote Batterie, die meinen 98er SOHC problemlos über Wochen
störungsfrei gestartet hat, hat mein 96er nach einem Tag stehen
ausgelutscht (jeweils nach Volladung).
Meistens ist es die Batterie. Ja, evtl. sogar eine neue,
nachdem sie das erste Mal 2 Wochen nicht geladen wurde.
Wenn ein Fahrzeug im Stand einen hohen Strombedarf hat,
tötet es die Batterie überproportional schnell ab.
Und die Batterien scheinen nicht besser zu werden :-(
Da hilft nur:
- Fehler finden (schwierig)
- Im Stand immer ans Ladegerät (schwer realisierbar)
- Batterie immer abklemmen (unpraktisch)
- Zyklenfeste passende AGM-Batterie mit hoher Kapazität kaufen (teuer)
Solar-Panel bringt leider gar nichts :lol:
Zu beachten ist auch,dass beide 12V-Steckdosen auch bei ausgeschalteter Zdg. noch Strom führen.
Also nichts angesteckt lassen. :idea:
In der Werkstatt fragen ob sie einen AMP Hound haben.
Damit findet man den Fehler, so es sich um einen Kriechstrom handelt, im nullkommanix.
anncarina hat geschrieben:In der Werkstatt fragen ob sie einen AMP Hound haben.
Taugt das was ?
BGS Digitales Amperemeter am Sicherungskasten Strom Verbrauch messen
http://www.ebay.de/itm/BGS-Digitales-Am ... SwrklU~sha
Kann funktionieren.
Ich kenn halt nur das von Snap on.
Geht halt schneller weil man nicht jede Sicherung ziehen muss.
