Abschleppösen hinten mit Schäkeln anbringen?
Jürgen4x4
Beitrag von Jürgen4x4 »
Da beim Rausschleppen und Abschleppen die Lösung mit dem Seil auf der Anhängekupplung nicht so mein Fall ist, wollte ich hinten, vorne und an allen Sei.....äh ne....also vorn und hinten Schäkel anbringen, ähnlich wie bei Feuerwehrfahrzeugen.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... BCtAwhAMBQ
So wie hier vorn ungefähr!
Hat einer so etwas verbaut oder kennt Quellen?
Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Ex Plorer: 94er HighClass, alles Serie! 98er HighClass, alles Serie, 2000er Limited verkauft, dazu noch 11,6t Alteisen mit Namen DAFfy, ein zwei olle Anhänger und eine Riesenbaustelle mit Namen Hugo, man will ja nicht arbeitslos werden :)
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Google doch mal "Bergeösen".Speziell für den Explorer gibt es evtl.nur in den Staaten etwas.Ansonsten hilft nur zeichnen,und bei einer Schlosserei anfragen.....
Ich find AHK als Dreh und Angel-Punkt optimal.
Jürgen4x4
Von einer AHK kann ein Seil viel zu schnell abrutschen und Umstehende oder Fahrzeuge gefährden. Alternativ könnte ich ja eine Rangierkupplung verbauen.......hmmmm.......Danke für den Denkanstoss!!
Rene13051
Jürgen4x4
Hab ich gesehen, weiss aber nicht, ob die AHK ne Zulassung hat!
Rene13051
2 in 1 KOMBI-Kupplung!
mit E-Zeichen, d.h. eintragungsfrei!
http://www.ebay.de/itm/Anhangerkupplung ... 2c86d40e68
Ja,E11 heißt in England Typgeprüft.Aber für was? Wahrscheinlich Traktor und Quad wie im Text angegeben.Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,daß diese Kombikupplung hier zulässig ist.Aber,das muss ja auch der Käufer für sich entscheiden.....
Rene13051
Ich kenne keinen TÜVèr der sich eine eingetragene AHK immer genau ansieht, den interessieren ganz andere Dinge und die Polizei will immer nur eine E Kennzeichnung sehen und sobald die vorhanden ist, ist alles gut.
Egal ob Da nun E11, E14 oder sonst was drauf steht.
Das einzige was stimmen muss ist die Anhängelast, wenn die Doppelkupplung nur für max. 1 Tonne ausgelegt ist kann die natürlich keine 3,5 Tonnen ziehen .... :wink:
aber bei der im LINK steht ja drin = bis 3588 kg
Wieso ,wenn es um Rutschfestigkeit etc geht , nicht einfach einen Kupplungskopf auf der AHK bei Bedarf arretieren . An diesen kann man für Seile etc doch eine Öse anschweißen ...da brauchts keine Zulassung etc und es geht einfach, flexibel und billig.
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Rene13051 hat geschrieben:Ich kenne keinen TÜVèr der sich eine eingetragene AHK immer genau ansieht, den interessieren ganz andere Dinge und die Polizei will immer nur eine E Kennzeichnung sehen und sobald die vorhanden ist, ist alles gut.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :D :P Das ist die Herstellernummer.
Anhängelast 1700 kg ;-)
Jürgen4x4
guidolenz123 hat geschrieben:Wieso ,wenn es um Rutschfestigkeit etc geht , nicht einfach einen Kupplungskopf auf der AHK bei Bedarf arretieren . An diesen kann man für Seile etc doch eine Öse anschweißen ...da brauchts keine Zulassung etc und es geht einfach, flexibel und billig.
Genau SO wird es jetzt auch gemacht!! Hab noch ne nie benutzte AHK Öse im Keller, die wird umgearbeitet!
Viel Erfolg
Jürgen4x4
:D Danke, ich werde ein Rohr einpassen, gross genug quer durchbohren und dann einen passenden Schäkel mitschleppen. Gut, dass im Plori hinter den Seitenverkleidungen so viel Stauraum ist! :)
