Hinterachse tauschen, Kinderspiel oder Teufelswerk?
Hallo an alle,
da ja meine Hinterachse ein sehr hohes Vertikal hat, habe ich mich dann nun mal entschlossen diese zu tauschen. Gesagt getan, hab eine recht Günstig ergattern können, bevor sie rein kommt, bekommt sie dann auch noch neues Öl und neu äußere Simmerringe. Nun die eigentliche Frage. Was wird mich beim Tausch der Achse erwarten? Blattfedern drin lassen oder wird es einfacher die Blattfedern draußen zu Tauschen? Müssen die Haltebügel für die Blattfeder neu werden oder kann man diese ein zweites mal nutzen, wenn nicht wo sind diese zu beziehen? Kann sie leider nicht finden. Was sind eure Erfahrung mit dem Tausch. Bin für jeden Tipp zu haben und Dankbar.
MfG Reinhard
MfG Reinhard
Ford Explorer U2 XLT 152 kw, EZ 12/98
Mercedes W202 C280 Sport
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
Was ist damit gemeint,dass die Hinterachse ein "hohes Vertikal" hat?
Ich hatte mal die Blattferdern ausgebaut,also eine ähnliche Arbeit.
Aus dieser Erfahrung meine ich:
Kardanflansch lösen.
Untere Bolzen Stossdämpfer entfernen.
Bremsleitungen Feststellbremse und Hydraulik lösen.
Stecker ABS-Sensor am Diff. lösen.
Haltebügel lösen.
Die Haltebügel waren in gutem Zustand,hatte ich wieder verwendet (Muttern gleichmässig anziehen).
Zum wechseln der Dichtringe aussen müssen die Steckachsen gezogen werden.
Also Diff. aufmachen und dabei auch die Reibscheiben und C-Clamps kontrollieren.
Viel Arbeit.
Haltebügel lösen.
Viel Arbeit.
Ich würde die Blattfedern vorne in den Aufnahmen lassen dann kannst Du die Achse damit ablassen wenn alle Verbindungen gelöst sind.
Wenn Du die Simmerringe erneuern willst dann mach die Lager gleich mit oder besser noch besorge Dir einen Achsüberholsatz. Denn bekommt man von Timpkin bei Rockauto.com recht günstig.
Wenn alle sich alle Schrauben lösen lassen dann sollte der Wechsel in 3 STD erledigt sein.
Danke für eure schnellen Antworten.
@Wolfgang ich meine das sehr Große Vertikalspiel der Steckachsen. Das fällt mit ca 2,5 bis 3 mm (gemessen mit einem Zollstock) sehr hoch aus. Bei der alten Achse ist im Diff ein Lager ausgeschlagen, der ganze Korb wo die Reibscheiben drin sitzen wackelt wie ein Lämmerschwanz hin und her, daher war es anfang des Jahres schon Absehbar das die Achse raus kommt. Den Öl wechsel und Dichtringe werde ich jetzt noch machen bevor die gebrauchte Achse rein kommt, lässt sich einfach besser machen, mit einfüllen und so. Simmerringe und Öl werde ich beim Händler meines Vertrauens bestellen, die sind ganz gut auf Zack und versuchen alles mögliche.
Was mir noch etwas sorgen bereitet ist die Gebogene Bremsleitung die auf der Achse Verlegt ist, da alle beide nicht mehr das Vertrauenswürdige aussehen besitzen würde ich mich besser fühlen wenn ich sie gleich mit Tauschen werde.
Das Teil befindet sich weder im Zubehör noch Original bei Ford, bei Rockauto auch gerade geschaut, da gibt es nur die, die direkt an die Bremssättel gehen. Gibt es die Vorgefertigt oder ist da selber Biegen angesagt?
@Rommelino, danke für den Tipp mit Rockauto, die sind ja echt recht günstig.
MfG Reinhard
MfG Reinhard
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
Die festen Bremsleitungen gibt es bei Ford nicht mehr.
Ich hatte diese Leitung an der Achse in einer Werkstatt neu machen lassen.
Die Verschraubungen waren noch gut.
Aber du hast ja die alte Leitung noch als Muster.
Ein gutes Bördelwerkzeug ist notwendig.
Leitung vom Meter 4,75mm Durchm.
Für das Diff. das richtige Öl verwenden,es gab da einige Diskussionsbeiträge.
Anzugsmoment für die Muttern der Federbügel: 98-132Nm.
So, Teile sind Bestellt.
Simmerringe, Dichtung für Diff,-deckel, Öl und die Bremsleitung für einen ganz annehmbaren Preis. Ich denke das es am WE Losgehen kann. Danke für eure Tipps und mal sehen wenn ich dran denke werde ich auch von der Aktion ein paar Bilder einsetzen.
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
War klar das es nicht Glatt läuft. Die Achse hat schon mal eine Revision bekommen. Schraube am Herzbolzen eingeklebt, und jetzt Ratet mal was passiert ist. Ich hoffe ich bekomm den Rest irgendwie Raus gefummelt. Ich könnt gerade mal so richtig Brechen
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
Die Schraube am Herzbolzen ist original mit Loctite o.ä. festgelegt.
Ich habe diese nach Wärmebehandlung am Diff.-Korb rausgedreht.
Da wird sonst leicht der Kopf abgedreht und dann ist wohl Schluss.
Hoffentlich geht es bei dir weiter.
Mit viel Geduld, Bremsenreiniger und ein Zarter Schuß Nitroverdünner hat sich der Rest mit einer Reißnadel dann auch Lösen und raus drehen lassen. Noch schnell ne neue Bestellt, die dürfte bis Dienstag dann auch da sein. Gott sei dank, sonst wären es wohl was für den Verwerter geworden. Neue Simmerringe sind dann auch schon mal drin. Nun heißt es Warten. Nächsten Samstag wird wohl der Tausch Starten.
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
MAnn kann den orb zur Not auch raus nehmen und die Schraube auf bohren
Mit dem Korb hätte ich so wie so ein Anliegen an dich anncarina. Muss mal schauen wie die Lager in der Alten Achse aussehen, ich vermute das ein Lager oder die Schale gebrochen ist, wenn die Lagerschalen iO sind kannst Du den Korb inclusive Reibscheiben Überarbeiten und würde sich das Lohnen? Wäre eventuell einfacher nur den Korb hin und her zu schicken als die ganze Achse. Der Grund dafür, Anfang nächsten Jahres ist geplant noch ein Zweiten Plori in die Familie zu holen, und wer weiß wofür es gut ist das Teil Überarbeitet da zu haben. Würde es sinn machen oder nicht?
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
Das wird nicht gehen denn das Spiel muss eingestellt werden.
Wollimann hat mir das mal zu geschickt wie hoch der Aufwand und der Ablauf zum Überarbeiten der Achse nötig ist. Uff. Aber ne Lösung findet sich dafür auch.
Morgen ist dann erstmal das Tauschen angesagt. Bilder werden dann wohl morgen Abend oder Sonntag im laufe des Tages folgen
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
