motor startet bei warmer aussentemperatur nicht mehr
mac081280
Beitrag von mac081280 »
Hallo....habe ein problem mit meinem 98'er black edition.
wenn ich morgens oder tagsüber den wagen starte läuft er problemlos.
Sobald der motor warm ist und die aussentemperatur hoch startet er nicht mehr.
Wenn der motor wieder kalt ist springt er an.
Ich habe alle relais und sicherungen schon überprüft aber es war alles in ordnung.
Habe mich mit einem kfz meister unterhalten und er meinte es könnte eine "kalte lötstelle" sein.
Habt ihr eine ahnung?
93'er U2 OHV ,automatik,165 ps
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Fehlerspeicher mal auslesen (lassen)! Temperatursensor Kühlmittel mal checken.
Gruß,
Alex
Hast Du einen Kühlmittelverlust?
Ich würde auch mal die Kompression checken.
mac081280
Danke erstmal.
kühlmittelverlust hab ich keinen.
nach dem sensor werde ich heute mal schauen und die kompression werde ich auch checken.
Also was ich schonmal sagen kann ist das die benzinpumpe kein mux mehr macht wenn man den wagen starten will
Eigentlich sollte die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung kurz anlaufen (hörbar).
Der beschriebene Fehler tritt lt. Beschreibung nur bei Wärme auf.
Das Benzin im Tank wird sich nur wenig erwärmen daher:
Pumpenrelais und Sicherheitsabschaltung genauer prüfen.
