3 x das gleiche spezielle Problem
Hallo Alle
Beim 1. Mal fuhr ich an einer Ampel nach links weg, auf einmal war der Motor weg, alle Lampen rot, Bremsen, Lenkung, Zündung alles blockiert. Die Bordsteinkante stoppte mich und nach 1 Minute konnte ich die Zündung anstellen und das Auto lief wieder.
Beim 2. Mal auf gerader Strecke, das gleiche. Hier stoppte das Auto, weil es bergauf ging.
Beim 3. Mal hatte ich Glück, dass die Räder durch das Wegfahren von meinem Parkplatz eingeschlagen waren und so stoppte mich der Pfosten der Einfahrt eines Nachbarhauses, denn sonst wäre ich ungebremst im Meer gelandet.
Es gab vorher keinerlei Warnlampen und bei einer anschliessenden Diagnose auch keinerlei Hinweise oder Fehlermeldungen. Auch fuhr der Wagen vorher und nachher wieder einwandfrei und absolut problemlos. Das 1. Mal passierte noch in der Schweiz, nach 1 Jahr nach dem Kauf des Wagens die anderen Male jeweils in einem Abstand von etwa 4-6 Jahren.
Hat jemand ne Idee, wovon das kommen könnte, das würde mich einfach mal so interessieren.
Danke für Eure Antworten
Gruss Maxi
Gruss Maxi
97er Explorer 4.0. 4011cm3, 152kW, metallic grün
Wieso Lenkung und (vor allem ) Bremse blockiert (Du meinst das alles funzt nicht mehr)?
Wenn Lenkung einrastet ,spricht das für einen Fehler im Zündschloss/Lenkradsperre..
Aber Bremse müßte (wenn auch ohne Servo) immer noch mit Brachialkraft gehen.
Oder geht auch die Lenkung ohne Servo nur sehr schwer ?
Wenn also "nur" die Zündung und damit der Motor ausgeht und alles sehr schwer geht (aber nicht gleich blockiert) könnte es ein zB Massefehler (iwo vom Zündschloss bis zur Batterie) sein.
Kabelverbindungen (anfangen bei + und Masse der Batterie) testen.
Oder lass zB im Zig-Anzünder einen Voltmeter mitlaufen, der permanent die Spannung anzeigt..
Guckst Du so:
Guckst Du so:
Ja, komplett alles blockiert, Bremse, Handbremse, Zündschlüssel, Lenkung, nichts war in diesen 3 Fällen brauchbar und dazu alle Warnlampen rot.
Dazu kommt noch, dass alle Pedale irgendwie nach oben kommen, also weiter oben als normal liegen. Lenkung ist nicht eingerastet, denn vor allem beim 2. Mal war es eine gerade Strecke und die Lenkung stand geradeaus, liess sich aber nicht bewegen, auch nicht mit Gewalt.
Wenn der Wagen stand, konnte man nach einer Weile den Motor wieder anschmeissen und der Wagen lieg wieder.
Es hat auch keine Rolle gespielt, ob der Motor kalt oder warm war, es ging einfach nichts mehr, sondern der Wagen rollte einfach bis zum nächsten Hindernis.
Der Wagen war jedes Mal danach in der Werkstatt, aber bis heute konnte hier nichts gefunden werden.
Ich werde aber trotzdem das mit dem Voltmeter mal ausprobieren. Danke.
Ich habe nämlich jedesmal Angst. dass das nochmal passiert, wenn der Wagen neben meinem Haus geparkt ist, denn von meinem Eingang bis ins Meer sind es gerade mal knapp 100m und es ist nichts dazwischen, wenn die Räder gerade stehen.
Hat da wer an Deinem Auto rumgebastelt... solcherlei massiv auftretenden unterschiedl. und gefährlichen Symptome auf einem Haufen....???? komisch.
Nein mit Sicherheit nicht. Das Auto wurde mit einem km-Stand von 4550 gekauft, war vorher Leasing-Auto, Werkstatt-gewartet und unfallfrei. Nach etwa 1 Jahr trat das das 1. Mal auf, ohne jegliche Vorwarnung und seitdem hatte ich das insgesamt 3 x.guidolenz123 hat geschrieben:Hat da wer an Deinem Auto rumgebastelt... solcherlei massiv auftretenden unterschiedl. und gefährlichen Symptome auf einem Haufen....???? komisch.
Motor aus und keine Servounterstützung mehr läßt sich u.a. mit temporärer Überspannung (dann meist Regler defekt) erklären.
Aber die Blockaden gibts so nach meiner Kenntnis nicht.
Das die Lenkung blockiert,könnte an defektem (Zünd-)-Schloß liegen. Bei weiteren Startversuchen könnte es wieder deblockieren/funzen.
Hast Du bei den Ereignissen immer den annähernd gleichen Lenkradeinschlag gehabt ?
Also, da würde ich ja gerne 2 Sachen einwerfen.
Zum einen,
wenn der Motor aus ist, ist die Kiste so schwer zu lenken und
zu bremsen, daß ich zu der Vermutung neige, der Motor ist
einfach ganz normal ausgegangen. Das Lenkrad ist klein,
und daß das Bremspedal hochkommt, wenn der Unterdruck
weg ist, ist auch normal. Ich habe den einmal absichtlich am
Berg ausgestellt, und konnte ihn gerade so noch an die Seite
bringen mit Treten und Zerren wie ein Berserker.
Die Ursache scheint zwar derzeit kryptisch zu sein, aber
ich erinnere mich, daß mein Werkstätter erzählte, er habe
schon mehrere Explorer mitten aus Berlin abgeholt, weil
sie mitten auf der Fahrt liegengeblieben seien. Das war angeblich
ein Problem mit der Bosch-Wegfahrsperre!
Jetzt müßte die Maxi mal sagen, was sie da für einen Explorer hat.
Hat der eine Ein-Knopf-Fernbedienung, die man zum Öffnen einerseits,
zum Entriegeln der Wegfahrsperre andererseits benötigt?
Wäre ja ein Indiz.
Mein 96er hatte die auch, und sie hat mir wirklich nie
Probleme bereitet. Aber dem Käufer danach über Wochen..
Grüßchen,
Zum einen,
Wäre ja ein Indiz.
Grüßchen,
Nein, der Lenkradeinschlag war immer verschieden und beim 2. Mal sogar gerade aus.guidolenz123 hat geschrieben:Motor aus und keine Servounterstützung mehr läßt sich u.a. mit temporärer Überspannung (dann meist Regler defekt) erklären.
@ ius
Ja, so ne Bedienung habe ich. Allerdings läuft das seit 18 Jahren, also seit ich den Wagen fahre, ohne Probleme.
Ich habe bei allen 3 Gelegenheiten immer mit aller Kraft zu bremsen oder lenken versucht und selbst mit vollem Körpereinsatz liess sich nichts bewegen.
Der Wagen war danach jedesmal in der Werkstatt, aber Fehler oder Probleme wurden nie gefunden.
Also ich denke da wie IUS (der immer noch nicht aufs MHT will
Wenn der Wagen aus geht ist die Servounterstützung für Lenkung und Bremse weg.
Das passt dann auch mit dem aktuellen Fehler zusammen oder?
Ich denke auch ,dass naturgemäß die Servounterstützung dann weg ist, wie ich auch bereits schrieb.
Aber Blockieren geht doch ganz anders ?!
Nein, beim aktuellen Fehler, der allerdings bis auf einen Sensor behoben ist, leuchteten keine Warnlampen, aber in den 3 Fällen leuchteten alle Lampen in sattem Rot. Nach ner kleinen Wartezeit, nach der der Wagen gestartet werden konnte, erloschen auch die roten Lichter wieder.anncarina hat geschrieben:Also ich denke da wie IUS (der immer noch nicht aufs MHT will![]()
- real logan
Tippe ebenfalls auf Spannungsverlust und Ausfall des gesamten Fahrzeugs.
Freilich leuchtet es dann Rot..wenn der Motor ohne Drehung des Zündschlosses -aus- geht, leuchten AFAIK immer alle Warnelemente im Tacho rot.
Ob das Lenkverhalten wirklich nur mit der -durch ausgeschaltetes Fz- inaktiven Servo zusammenhängt kann man ja testen..
Einfach an einem leichten Gefälle (mit genug Platz)halten, Zündung aus und auf "N" rollen lassen..dann Lenkversuche..
entweder lässt es sich (schwer) bewegen, oder blockiert eben-wie du es beschrieben hast. (Evtl auch auf Zündstufe I testen?)
Ich würde jetzt mal diesen Weg gehen: Zündschloss wechseln, kost nicht die Welt, ist händisch getauscht(Anleitung dürfte sogar im Forum sein). Darüber könnte sich der Fehler mit eigenständigem Ausschalten beheben lassen.
Ansonsten wohl tatsächlich die dämliche WFS mal wieder..
Dass du den Fehler erstmals bei fast neuem Fz hattest, indiziert m.E. nach auch, dass es ein elektronisches Problem ist! Welche mechanische Komponente sollte denn als Produktionsfehler so selten wie 3mal in 16 Jahren auftreten? Dann doch eher ein Zündschloss, die WFS oder sonstige Stromversorgung zw Batterie und Zündung.
BTW: wie soll denn die Hand(Fuß)bremse in dem Fall außer Fkt gesetzt werden?..Bowdenzug,rein mechanisch...denke eher die Bremse is einfach runter, oder übersehe ich etwas?
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel
