startet nicht mehr ??
lakasbah
Beitrag von lakasbah »
Komme nach Hause stell den Wagen ab,will nee Stunde später wieder wegfahren und der Motor springt auf einmal nicht mehr an,Anlasser dreht nicht !
Klacken vorne links im Motorraum ?? Magnetschalter ??
Oder hat jemand noch nee Ahnung ??
Danke im vorraus !
Explorer 2
E.z.2000
Entweder Batterie Zellenschluß,oder ein Kabel (Batterie/Anlasser) abgefallen,abgefault.Ansonsten wirklich der Anlasser,bzw.Magnetschalter.Hammermethode ausprobiert?
Wenn es noch klackert , ist dies meist der funktionierende Magnetschalter.
Klingt wirkl. nach zuwenig Strom .Batterie leer, Masse locker,oder ähnliches sind die ersten Verdächtigen.
Selenoid
Wahrscheinlich ist der Selenoid (Anlasserschalter vorne oben an der Seitenwand)defekt.
Klackt zwar noch aber Kontakt innen schlecht.
Mal Zündung auf anlassen drehen und mit einem Voltmeter an den 2 dicken Kabeln messen.
lakasbah
Werde gleich mal nachsehen,
Kontrolllampen bleiben beim Startversuch aber alle an .
Explorer 2
E.z.2000
Ralfkonrad
Beitrag von Ralfkonrad »
lakasbah hat geschrieben:Werde gleich mal nachsehen,
Hi lakasbah
Anlasserprobleme hatte ich auch schon. Der Explorer sprang nicht mehr an,
kontroliere mal die Kohle im Anlasser (meine waren fertig,deswegen sprang er nicht mehr an ) neue Kohle bestellt u.eingebaut . Jetzt startet er wie am ersten Tag.
Gruß Ralf
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Das Klacken ist vermutlich der Magnetschalter, der versucht das Anlasserritzel einzuscheren, und danach eigentlich den Elektromotor einschalten sollte. Relais ist vermutlich intakt, denn es Klackt ja.
Normalerweise bekommt der Magnetschalter dann entweder zu wenig strom, oder die Dauermagnete im Magnetschalter sind mit der zeit schwach geworden. Meist ist letzteres der Fall.
Da kann man zwar mit einem verbesserten Stromfluss durchaus auch erstmal was erreichen (Stärkerer Elektromagnet kompensiert schwach gewordenen Dauermagnet), Auf Dauer besser ist aber normal der Austausch des Magnetschalters.
In selteneren Fällen ist der Elektromotor selbst beschädigt (Kohlen runter, Lagerschaden, Wicklungsschluss,...)
Idealerweise baut man mal den Anlasser aus und lässt den beim Boschdienst prüfen. Dann weiss man, ob sich da überhaupt was lohnt rumzuschrauben. Bei einem Wicklungsschluss z.B. tauscht man besser aus.
Ganz kurzfristig können schläge auf den Magnetschalter helfen (Notlösung am A... der welt).
Kurzfristig kann eine verbesserung des Stromflusses ok sein (und verkehrt ist das sowieso nie). Aber wer noch ein paar Jahre fahren will, sollte über einen neuen Magnetschalter nachdenken sofern der ursächlich ist und nicht der Motor selbst.
Die Kontrolllampen haben mit diesem Selenoid/Schalter nichts zu tun ausser mit schlechter Batterie.
Die gehen nur aus wenn man mit eingeschalteter Wegfahrsperre (Bosch-FB) startet.
lakasbah
Habe mal versucht zu überbrücken,geht auch nicht.Das klacken ist eindeutig der Anlasserschalter.
Denke der Anlasser,werde ihn die Tage mal wechseln .
Explorer 2
E.z.2000
lakasbah
Es hängt ein dünnes rotes Kabel herunter :oops: Vermute es kommt vom Anlasser,habe versucht von unten zu fummeln um es wieder draufzustecken,will nicht sowie ich will,jetzt erstmal Pause und ein neuen Schlachtplan ausarbeiten !
Fortzetzung folgt 8)
Explorer 2
E.z.2000
lakasbah hat geschrieben:Es hängt ein dünnes rotes Kabel herunter :oops: Vermute es kommt vom Anlasser,habe versucht von unten zu fummeln um es wieder draufzustecken,will nicht sowie ich will,jetzt erstmal Pause und ein neuen Schlachtplan ausarbeiten !
Richtig, das sollte eigentlich so ein Flachstecker dran sein. Wird am Anlasser angesteckt. Gerne gammelt das aber auch mal ab.
Vorher immer Batterie abklemmen;-)
lakasbah
Jau,Flachstecker ist dran.Habe versucht da irgendwie dranzukommen um das Kabel wieder zu stecken,denke aber das ich eventuell den Anlasser ausbauen muß :(
Explorer 2
E.z.2000
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Wenn das Kabel zum Anlasser gehören würde, würde er dann klacken, beim Startversuch? Ich würde sagen: Nein.
Anlasser gehen hin und wieder kaputt. Und das äussert sich dann manchmal so.
Überbrücken hast du schon versucht, hat nichts genützt. Also wird es nicht die Batterie sein.
Ich habe es so kennen gelernt, dass das Klacken darauf hindeutet, dass der Magnetschaltet "klemmt".
Wenn du mit einem Hammer, oder Hammer und Verlängerung an den Magnetschalter kommst, solltest du mal vorsichtig ein paar Shläge drauf geben. Ggf. jemanden den Schlüssel in Startposition halten lassen (und aufpassen, dass du dich nicht verletzt, sollte der Motor anfangen zu drehen!)
Wenn der Wagen dann startet, hast du das oben beschriebene Problem.
In dem Fall kannst du versuchen, den Anlasser auszubauen, den Magnetschalter abzubauen und den "Zugkolben" des Magnetschalters zu reinigen (feines Schmirgelpapier) und zu fetten.
In Anbetracht dessen, wie geil der Anlasser zu wechseln geht, wäre das das einzige, dass ich versuchen würde. Bei allem anderen würde ich lieber einen neuen/anderen Anlasser einbauen, von dem ich weiß, dass er funktioniert!
Viel Erfolg.
lakasbah
Das klacken kommt nicht vom Anlasser,sondern vom Selenoi(Anlasserschalter) der oben links an der Spritzwand sitzt .
Anlasser ausbauen sieht echt Sche..e aus,alles eng !
Explorer 2
E.z.2000
Also, das klacken kommt nicht vom Anlasser.
Wenn das dünne rote Kabel nicht dran ist dreht der Anlasser nicht.
Den Anlsser hab ich schon ohne Bühne,Wagenheber ausgebaut. Ja was eng aber locker in 30 min machbar.
Aber man kann, wenn man fühlt, ertasten wo das Kabel hinkommt.
Hab gerade kein Bild vom Anlasser parat um es zu zeigen.
Falls das Gegenstück nicht abgebrochen ist.
Aber ehrlich gesagt ist das kein Aufwand. Was anheben die Kiste, runter krabbeln, Lampe dabei und dann sollte es doch klappen.
