Ist das normal?
Der Stellmotor arbeitet beim umstellen auf low,also benötige ich am besten ein neues VGT.
Oder wie seht ihr das?
Und vor allem hatt einer eins über
Das ist die normale Funktion eines Differenzials.Thotte hat geschrieben: ... wenn ich die vordere Antriebswelle bewege,dreht sich der rechte Reifen,links passiert nichts.
Ist das normal?.....
Wie hoch ist Dein Leerlauf ?Thotte hat geschrieben:Ach ja, wenn 4x4 low drin ist muss ich enorm stark auf die bremsen treten damit er stehen bleibt.ist das normal?
Und was außer dass VTG kann das den sein??
REIN ZUFÄLLIGWolfgang G. hat geschrieben:Kaum ist hier ein Link auf you-tube zur Differenzialfunktion geschrieben schon taucht dieser Tip im anderen Board auch auf.
Zufällige Koinzidenz.![]()
