Allrad funktioniert nicht
Thotte
Beitrag von Thotte »
Hi,
Ich habe folgendes Problem.
Letzte Tage hat es geschneit und ich wollte die Allrad Funktion testen.
Karre angeschmissen,auf N ,Bremse getreten und zunächst auf 4x4 high gestellt.
Dann los gefahren aber nur hinten drehten die Räder durch.
Dann habe ich auf 4x4 low gestellt,ein ruckeln/klackendes Geräusch war spürbar.
Ich zuversichtlich los gefahren und......wieder nichts :sad:
Ich habe ehrlich gesagt keine genaue Ahnung woran das liegen könnte.
Ich hoffe ihr :roll:
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Schaue doch mal vorne unters Fahrzeug ob da überhaupt eine Kardanwelle vom Getriebe zur Vorderachse vorhanden ist, wenn ja, ok!
Hat dein Explorer Brown Wired Mode? Dann kann es sein dass der Allrad deaktiviert ist, ansonsten könnte das VTG eine Defekt im Stellmotor haben.
Also ein Ruck und ein klackendes Geräusch( auch gern mal ein Geräusch das klingt als ob man bei einem Schaltgetriebe versucht den Gang einzulegen ohne die Kupplung zu treten ) ist eigentlich systembedingt normal wenn man den Low sprich die Untersetzung einzulegen.
Das rührt daher das eine verzahnte Verriegelung passend zur Verzahnung des Vtg eingelegt werden muss. Wenn die Zähne nicht passen wird das Zahnrad gegen den Planetensatz gedrückt und damit nichts kaputt geht die Welle die die Schaltklaue hält gegen eine Feder verdreht die den Stellmotor die Stellbewegung ausführen lässt obwohl die Verzahnung nicht eingerastet ist.
Sobald sich der WGen ein bisschen bewegt und die Verzahnung passt rastet die Verriegelung ein und die Feder entspannt sich wieder. Das kann schon mal laut sein.
Auf eine Fehlfunktion würde ich erst einmal nicht schließen.
Ich hab einen einfachen Test für Leute ohne Werkstatttester:
Einfach einen Schotterplatz aufsuchen. Den Stecker vom Vtg abziehen und ne enge Kurve mit etwas :!: :!: :!: Überschuss am Gaspedal fahren. Der Wagen wird deutlich übersteuern. Dann den Stecker wieder drauf und die dieselbe Runde versuchen. Der Wagen sollte deutlich neutraler fahren.
Achtung: nicht übertreiben. So ein Explorer ist kein Audi 80 quattro und dementsprechend schwer einzufangen wenn kein Platz da ist zum gegenlenken. :!:
Thotte
Danke schonmal.Werde es die Tage mal ausprobieren mit dem Schotter Platz.wenn kein unterschied festzustellen ist ist das vtg defekt??
Weil eine 4x4 Funktion definitiv nicht geht.
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Thotte hat geschrieben:Danke schonmal.Werde es die Tage mal ausprobieren mit dem Schotter Platz.wenn kein unterschied festzustellen ist ist das vtg defekt??
So würde ich das nicht sehen.Hast du mal nachgeschaut,ob die Kardenwelle vorhanden ist?Wenn ja,wird es wohl am Stellmotor liegen!Wenn dein Verteilergetriebe defekt wäre,hättest du sehr unschöne Geräusche im Fahrbetrieb.
Reiner hat geschrieben:
Und in langsam gefahrenen Kurven auf festem Untergrung hupft,rupft,knallt und versetzt es sehr eindrucksvoll...war jedenfalls vor Kurzem bei meinem "gefressnen" VTG so.
Bei defektem 4x4-Antrieb sollte die 4x4-Anzeige blinken.
Ich tippe hier eher auf nicht richtige Deutung.
Thotte
Nicht richtige deutung?
Also blinken tut nichts und Fehler sind auch nicht gespeichert.
Probiere das später aus mit gezogenem Stecker.
Gucke gleich noch schnell nach der kardanwelle vorne.
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Re: Allrad funktioniert nicht
Thotte hat geschrieben:Hi,
Den 4x4high kann man ab Bj.97 bei jedem Tempo einlegen (da die Vorderachse immer mitläuft).
Vorsicht auf griffiger Strasse.!!!
Das Einschalten von 4x4low hat wohl auch lt.Schaltgeräusch funktioniert und sollte in enger Kurve auf griffiger Strasse deutlich merkbar sein.
Wenn die Schaltspannung für den vorderen Antrieb fehlt blinkt die 4x4-Lampe. :idea:
Auch mal diesen Beitrag lesen.:idea:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 8&start=15
Der Stellmotor hat übrigens gar nicht mit dem Allrad (4WD High) zu tun.
Der High Modus wird per Magnet Kupplung geschaltet.
Thotte
Kurzes update,hab vorhin drunter geguckt und es ist mit kardan vorne. weil das ja mehrere gefragt hatten.den Parkplatz versuche ich nachher auf zu suchen.
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
War da nicht irgendwas, dass die Allradbetaetigung zusammen mit der
Innenbeleuchtung haengt? Sicherung 27? Gehen Deine Leselampen?
Muss mal nachschlagen...
Thotte
Innenbeleuchtung sowie Leselampen funktionieren
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
cricri4168
Noch zur Richtigstellung! Den Allrad 4x4High kann man während Fahrt zuschalten, aber nicht über 80km/h, wenn möglich unter 60km/h
Man sollte es aber vermeiden den Allrad 4x4High auf Griffigem Untergrund zuzuschalten, ansonsten entstehen hohe Spannungen im Antriebstrang während den Kurvenfahrten und kann zu Schaden führen.
cricri4168 hat geschrieben:Noch zur Richtigstellung! Den Allrad 4x4High kann man während Fahrt zuschalten, aber nicht über 80km/h, wenn möglich unter 60km/h....
Den 4x4 high kann man ab Bj. 97 bei jedem Tempo zuschalten. :idea:
Die Begrenzung auf 80km/h gilt für die frühere 4x4-Version (CAD-System).
