Wagen zieht nach rechts
Irgendwie sieht das beim XP0 alles anders aus...... Allerdings ist mein Vorderwagen auchnicht zerlegt. Hab dir noch was abgelichtet, vielleicht kannst du mir da notfalls mal markieren, was du eigentlich willst.
Aber abschrauben kann ich nix, ich hab derzeit keine Bühne verfügbar.
Das is dabei, Maik. Ist 220805-004.jpg , der Bereich hinter der Ölablaßschraube. Und der Halter ist senkrecht nach unten, wenn ich das richtig gesehn hab. Zumindest ist da nicht dieser Versatz wie auf deinem Bild zu sehen.
(@Crizz habe mal das Foto verbessert - Falk)
Ich leg mich für dich heut abend mal strack unter den Wagen, da kann ich das besser beurteilen. So schräg druntergebückt ist das Bild verfälscht, wenn er wirklich um ein paar Grad gewinkelt ist sieht man das nicht.
Also bisl Geduld bitte noch, ich hab noch Termine, schau aber sobald ich Zeit krieg nach.
Kannst ja schnell auf ne Kaffee vorbei kommen, dann darfste mal unter meinen sehen!!!
Gruss Magic!
Gruss Magic!
VW Touareg V10
LandRover Santana (2Türer)
LandRover Santana (4Türer)
Gruss der der den geilsten Plori hatte!!
Datt "grosse Schwarze" iss kein Pony!!! Datt iss mein Hündchen!!!
So!
nach ausgiebigen schauen messen und Telefonaten wie was wo und welche maße usw. da Achse ja ausgebaut hat sich folgendes ergeben:
Wie Falk schon mal feststellte ist der Achsschenkel wohl leicht, aber verzogen.
Die Pivot Halterung der rechten Achse ist ca. um 1cm nach vorne verschoben
Abhilfe ich versuche derzeit den abgebauten Halter neu ausgerichtet, wieder zu montieren. Der Hauptträger zwischen dem Rahmen woran alle Halterungen befestigt sind ist am hinteren Schenkel verzogen. Im moment habe ich provosorisch den Pivot Halter für die rechte Seite mit Schrauben und Scheiben ausgerichtet.
Hoffe das ich die Tage mal einen Test Explorer vor die Türe bekomme zum genauen ausmessen.
Falk: den alten Halter besitzt du nicht mehr?
Nein, leider nicht.Falk: den alten Halter besitzt du nicht mehr?
Den hatte ich irgendwann mal als Schrott deklariert und entsorgt
Viel Erfolg beim richten.
An meinem Rally-Explorer habe ich einen Versatz von 2cm rechts/links
Da kommen auch nur große U-Scheiben dazwischen, damit´s die eine Seite vordrückt.
Ganz werde ich´s wohl nicht mehr hinbekommen, aber für die Zwecke und die paar km im Gelände reicht das schon.
Guten Morgen Falk...
nee aufgegeben habe ich nicht...
mittlerweile ist alles wieder zusammengebaut am Platz...
hat ein wenig Zeit in anspruch genommen aber .. Ok..
Das versetzen des unteren Aufnahmepunkt (Pivot) der rechten Achse um ca 1cm nach hinten, hat das Rad doch fast wieder in die Mitte gerückt.
Alle Schrauben sind mit den Entsprechenden Nm angezogen (teilw. bis zu 300Nm) zusätzlich habe ich vorn gleich noch 2cm Federunterlagen mit eingebaut.
Der Wagen läuft gut, fast geradeaus..
allerdings müsste ich noch Spur und Sturz neu einstellen lassen.
Schräg steht der Wagen allerdings noch immer.
Ich habe letzte Woche die Möglichkeit gehabt den Wagen auf eine Bühne zu stellen, dabei hing die Achse hinten Frei. Links ca 2-3 cm tiefer als rechts und der linke Schäckel senkrecht nach unten wobei der rechte ca 15° nach hinten stand.. da muss ich also nochmal ran..
