@ Mics
ein Ruckeln unter Vollast habe ich bisher nicht wahrgenommen. Manchmal springt er nicht so gewohnt sauber an, wie vor der Umrüstung. Ab und an braucht er 2-3 Sekündchen mehr, bis er da ist.
Ich fahr Gas, ich will Spaß
snelders67
Gasnalagen
Hallo Michel,
Also ich würde auch 'geknickt' sein. Mein erster Verbrauch lag bei 18,6 und hat sich jetzt bei 16.46 eingespielt.
Greifft da auch das Steuergerät ein? Braucht der XP nicht eine Zeit um sich auf die neue Situation einzuspielen.
Drück dir die Daumen
Rob
Rob
Michel,
das mit dem anspringen ist völlig normal!!!
Meist gibt es sich nach ner Weile.
Liegt wohl daran, das im Krümmer noch eine gewisse Menge Restgas vorhanden ist. Der Wagen startet nun mit Benzin und muss beide Kraftstoffe verbrennen.
Nichts schlimmes...Kannst Du im Zweifelsfalle umgehen, indem Du den Wagen auf Benzin abstellst; impliziert dan aber, das Du halt jedes mal morgens erst den Umschalter drücken musst. Ich nehme an, er macht das ja nur, wenn er kalt ist? Wenn er Betreibstemp hat, springt er sauber an, gell?
Greetz
Micha
Greetz
Micha
- KEIN 1998er Explorer mehr -
@Rob
Ein Verbauch von ca 17l bei einem vorherigen Benzinverbrauch von 15-15,5l,wäre ok. Unter 17l, wie bei dir, ist allein wg. der unterschiedlichen Motortypen utopisch.
Aber, schaun mir mal
Übrigens danke für das Banner vom TT
@mics
Das Startverhalten ist eher bei warmen Motor, z.B. mehrere Kurzstrecken nacheinander,da. Aber so ist das auch nicht immer. Morgens oder im kalten Zustand ist das Starten vollkommen ok.
Ich mach mich jetzt erstmal nicht verrückt. Das sind nur Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen läuft der Gaser prima
Übrigens: Iris sagte die Anlage würde "lernen". Übernimmt das Kontrollgerät diese Aufgabe? und was lernt die Anlage denn so? Fahrverhalten, Drehzahl, Lastbetrieb? Und vielleicht sollte ich, trotz korrekter Abgaswerte, dochmal die Lambdasonden tauschen?
Fragen,Fragen, Fragen?
Aber, tanken macht trotzdem wieder Spaß
@mics
Gruß Michel
So,
die Crew von Iris und Martin haben den Dicken jetzt mal magerer kalibriert.
Das mit der langen Umschaltzeit war schnell behoben, neues Kontrollgerät reingebaut!
Jetzt schauen wir mal!
@Iris
falls Du mal wieder hier lünkerst: Schönen Gruß nach Lünen und Danke! an Eure Crew!
@Iris
Gruß Michel
