Blinker, kein klicken, kein leuchten, kein Warnblinkern
Hallo, bei meinem Explorer U2 Bj 2001 geht von jetzt auf gleich Garnichts mit der Blinkanlage, wie oben schon beschrieben. Ohne Ton und ohne Licht. Was kann es sein? Bisher habe ich noch keine richtige Antwort/Lösung entdeckt. Wer weiß mehr als ich?
erste Frage wäre geht der Warnblinker wenn du ihn mehrmals hintereinander ein und ausschaltest?
Dann ist interessant ob irgendwas an dem Wagen kürzlich verändert wurde.
Kannst Du zwischen Fern und Abblendlicht hin und herschalten?
Dann wäre ein Vorstellung sehr schön
http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
Und eine Signatur hilft bei Fragen und geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Leuchten die Kontrollen und oder der Blinker wenn der Blinker eingeschaltet ist?
Ich tippe auf einen defekten Blinkerschalter.
Alternativen sind eine verrottete Anhängersteckdose
Kaputte Sicherungen
Kaputtes Blinker Relais
Kaputte Sicherungen
Das wäre nett
- quadfahrer
würde mich hier an dieser Stelle mal einklinken und das Thema noch einmal beleben. Bei mir ist der Blinker Rechts ohne Funktion. Es bleibt alles Dunkel, Kontrolllämpchen drinnen, der Blinker draussen bleibt Dunkel, es kommt auch kein Ticken vom Blinkrelais. Wenn ich Warnblinker einschalte bleibt es Draußen Rechts auch Dunkel. Würde es was Bringen die Blinkrelais zu Tauschen, ein mal Vorne und einmal Hinten von der Anhängerkupplung?
Mfg Reinhard.
Mfg Reinhard.
Ford Explorer U2 XLT 152 kw, EZ 12/98
Mercedes W202 C280 Sport
Galant 2.4 GDI
Galant 2.4 GDI
Entweder ist dein Lenkstockschalter defekt,oder du hast einen Kabelbruch,bzw.Kontaktprobleme in dem Bereich!Wenn es das Relais wäre,würde nichts mehr gehen.Hatte das gleiche erst letztens bei meinem,und da war es der Lenkstockschalter.
