unrunder Motorlauf
lakasbah
unrunder Motorlauf
Beitrag von lakasbah »
Motor läuft unrund nimmt aber normal Gas an ?
Zeigt aber keine Fehlermeldung an ?
Ich habe heute morgen mal an den Zündkabel gewackelt und nachgesehen ob die Stecker richtig sitzen und dann losgefahren,habe mich schon gefreut,aber nach ca.15 km das gleiche !
Kerzen und Zündkabel sind vielleicht 8000 km verbaut.
Jemand eine Ahnung ??
Vielen Dank im vorraus !
Explorer 2
E.z.2000
chris2k
Beitrag von chris2k »
Gibt viele Ursachen,
bei mir waren es die Lambdasonden und das Thermostat.
Kann aber auch Luft an der falschen Stelle sein.
Ne Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? Vielleicht kannst du darüber schon mal was herausfinden.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
lakasbah
Wie ich schon geschrieben habe zeigt der Speicher nichts an.:-\
Explorer 2
E.z.2000
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Zündkabel mal genauer angeschaut? Marderbiss? Es dauert immer ne Weile, bis Otto-Normalausleser die Fehlzündungen anzeigen.
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Typische Kandidaten für dieses Verhalten wären Leerlaufregler, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Nebenluft. Mal LLR und MAF reinigen. Kerzen ansehen kann auch nichts schaden. Steckverbindungen kontrollieren auf festen Sitz, Korrosion.
lakasbah
LLR ist fast neu und die Ansugbrückendichtung auch .
Der Motor wird auch richtig heiß,aber nicht von der Kühlerwassertemperatur,sondern der Motor an sich
Explorer 2
E.z.2000
chris2k
lakasbah hat geschrieben:
Na hoffentlich wird der Motor heiß. ;)
Wobei das ja auch relativ ist. Was für mich schon kocht ist für einen befreundeten Schmied noch Zimmertemperatur.
Hatte bei mir den Fall, dass er zu spät den Kühlkreislauf aktivierte und das zu Schwierigkeiten im Steuergerät führte. Mit Tausch des Thermostats wars dann wieder ok. Davor lief der Motor auch unrund.
lakasbah
Kerzen und Zündkabel gewechselt und läuft !!
Eine Kerze war leicht schwarz !
Explorer 2
E.z.2000
Ist doch schön. :roll:
Welche Kerzen hast du denn neu eingeschraubt ?
