Mj 98 (2 Rohrsystem ) von MJ 99 (Einrohrsystem) ist leicht zu unterscheiden.
98er hat ein W als 10. Buchstaben in der FIN
99er ein X:
http://anncarina.de/pages/service/tipps ... dieren.php
Startproblem
so Erfolgsbericht!. Es war auf jedenfall nicht die Pumpe
Es war das kleine Schläucherl darüber, es war fast auf die ganze Länge aufgerissen. Nun läuft er wieder leider etwas unsauber. Es wird im OBD der Fehler 0320 angezeigt. Wenn ich aus den Standgas ins Vollgas, bzw. schnell Gas gebe und wieder runter, dann verschluckt er sich. Sonst läuft er gut auch wenn ich langsam mehr Gas gebe. Was kann das denn schon wieder sein.
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
- Interflieger
http://engine-codes.com/p0320_ford.html
Ich würde mit einem simplen check der Batterie anfangen. Das könnts dann schon gewesen sein.
Grüße vom Interflieger
