Startproblem
rossost2
Startproblem
Beitrag von rossost2 »
Hallo Zusammen! Ich bin neu hier. Ich habe vor drei Wochen meinen Explorer Bj.99 gekauft und habe es nicht bereut. Nun habe ich aber ein Problem und hoffe auf Hilfe. Hab schon einige Beiträge durchgeschaut, weiß jedoch nicht so Recht, ob mein Problem dabei war.. Also: Bei jedem Frühstart am Morgen, ich lasse den Motor an, springt er zwar gut an, aber er würde wieder ausgehen, wenn ich nicht mit dem Gaspedal etwas nachhelfen muss damit er nicht abstirbt. Ich habe mir immer so beholfen, dass ich mit dem rechten Fuß auf der Bremse und mit dem linken Fuß auf dem Gaspedal, den Wagen rückwärts aus der Einfahrt (leicht abschüssig) fahren kann. Unten angekommen (ca. 15mtr.) kann ich dann auf "D" und ganz normal wieder fahren. Das Problem besteht dann nicht mehr. Auch während den folgenden Fahrten und Krezungen ist das nicht mehr nötig. Das ist immer nur die ersten paar Meter. Vor kurzem leuchtete das Motorsteuersymbol. Ich war gerade in der Nähe eines Ford Händlers, der mir für 101,15€ den Fehler ausgelesen hat. PO171 heißt der Fehler. Dazu eine dreiseitige Möglichkeitsliste... Dies scheint aber teuer zu sein, dies abarbeiten zu lassen... Weiß jemand einen guten Tipp. Dachte schon an einen LLR, aber müsste dann der Leerlauf nicht immer "spinnen"? Wie gesagt, es sind immer nur die ersten Meter, aber es nervt und ich mag nicht, dass noch schlimmeres kommt, wenn ich das ignoriere... Viele Grüße Wolfgang
Zum Fehlercode..da müssen die hiesigen Spezialisten was dazu sagen.
Bemühe aber mal die SuFu.
Such hier mal:
http://explorer4x4.de/search.php?mode=results
Oder das:
171 Gemisch zu mager.
Gruppe 1 (Kraftstoff-Luft Messung)
P0100 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
P0101 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0102 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0103 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
P0104 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
P0105 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
P0106 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0107 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0108 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
P0109 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
P0110 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0111 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0112 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0113 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0114 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
P0115 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0116 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0117 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0118 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0119 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
P0120 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P0121 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0122 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0123 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0124 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis intermittierend
P0125 Unzureichende Kühlwassertemperatur für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
P0126 Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
P0130 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0131 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0132 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0133 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0136 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0137 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0138 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0139 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
P0140 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0142 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0143 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0145 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
P0146 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
P0147 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0150 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0151 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0152 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0153 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
P0154 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
P0155 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0156 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0157 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0158 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0159 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)
P0160 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
P0161 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0162 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
P0163 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
P0164 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
P0165 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
P0166 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
P0167 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
P0172 Gemisch zu fett (Bank 1)
P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
P0175 Gemisch zu fett (Bank 2)
P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0177 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0178 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0179 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0180 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0181 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0182 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0183 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0184 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0185 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0186 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0187 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0188 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0189 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend
P0190 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion
P0191 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten
P0192 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang
P0193 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang
P0194 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend
P0195 Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion
P0196 Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten
P0197 Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig
P0198 Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch
P0199 Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend
Gruppe 2 (Einspritzung)
P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
P0217 Motor Übertemperatur Zustand
P0218 Getriebe Übertemperatur Zustand
P0219 Motor Überdrehzahl Zustand
P0220 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Fehlfunktion
P0221 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0222 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0223 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0224 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis intermittierend
P0225 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Fehlfunktion
P0226 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0227 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0228 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu hoher Eingang
P0229 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis intermittierend
P0230 Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
P0231 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
P0232 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
P0233 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
P0234 Motor Überladungs-Zustand
P0235 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0237 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0238 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0239 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0241 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0242 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0243 Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
P0244 Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
P0245 Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
P0246 Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
P0247 Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
P0248 Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
P0249 Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
P0250 Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
P0251 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0252 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0253 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0254 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0255 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0256 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0257 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0258 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0259 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0260 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0261 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0262 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0263 Zylinder 1 Beitrag/Balance Fehler
P0264 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0265 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0266 Zylinder 2 Beitrag/Balance Fehler
P0267 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0268 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0269 Zylinder 3 Beitrag/Balance Fehler
P0270 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0271 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0272 Zylinder 4 Beitrag/Balance Fehler
P0273 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0274 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0275 Zylinder 5 Beitrag/Balance Fehler
P0276 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0277 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0278 Zylinder 6 Beitrag/Balance Fehler
P0279 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0280 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0281 Zylinder 7 Beitrag/Balance Fehler
P0282 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0283 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0284 Zylinder 8 Beitrag/Balance Fehler
P0285 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0286 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0287 Zylinder 9 Beitrag/Balance Fehler
P0288 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0289 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0290 Zylinder 10 Beitrag/Balance Fehler
P0291 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0292 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0293 Zylinder 11 Beitrag/Balance Fehler
P0294 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0295 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0296 Zylinder 12 Beitrag/Balance Fehler
Gruppe 3 (Zündung)
P0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung detektiert
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
P0305 Zylinder 5 Fehlzündung detektiert
P0306 Zylinder 6 Fehlzündung detektiert
P0307 Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
P0308 Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
P0309 Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
P0310 Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
P0311 Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
P0312 Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
P0320 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
P0321 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0322 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
P0323 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend
P0325 Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0326 Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0327 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0328 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0329 Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0330 Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2)
P0331 Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
P0332 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2)
P0333 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2)
P0334 Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2)
P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0336 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0337 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0338 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0339 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0340 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0341 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0342 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0343 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0344 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0350 Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0351 Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0352 Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0353 Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0354 Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0355 Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0356 Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0357 Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0358 Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0359 Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0360 Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0361 Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0362 Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0370 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
P0371 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
P0372 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
P0373 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0374 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A keine Impulse
P0375 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
P0376 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
P0377 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
P0378 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0379 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B keine Impulse
P0380 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
P0381 Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
P0382 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
P0385 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0386 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0387 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0388 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0389 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
Gruppe 4 (Aggr. Emissionen)
P0400 Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
P0401 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0402 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
P0403 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
P0404 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0405 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0406 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0407 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0408 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0410 Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
P0411 Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert
P0412 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
P0413 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
P0414 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0415 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
P0416 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
P0417 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0418 Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
P0419 Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
P0420 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0421 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0423 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0424 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0431 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0432 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0434 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0440 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Fehlfunktion
P0441 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem falscher Durchfluß der Durchspülung
P0442 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (kleine Leckage)
P0443 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
P0444 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis offen
P0445 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Kurzschluß
P0446 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0447 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis offen
P0448 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Kurzschluß
P0449 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Ventil/Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
P0450 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Fehlfunktion
P0451 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
P0452 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu niedriger Eingang
P0453 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu hoher Eingang
P0454 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor intermittierend
P0455 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (große Leckage)
P0460 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0461 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0462 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0463 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0464 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0465 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0466 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0467 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0468 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0469 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0470 Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
P0471 Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
P0472 Abgasdruck-Sensor zu niedrig
P0473 Abgasdruck-Sensor zu hoch
P0474 Abgasdruck-Sensor intermittierend
P0475 Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
P0476 Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
P0477 Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
P0478 Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
P0479 Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
P0480 Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0481 Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0482 Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0483 Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
P0484 Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
P0485 Kühlerventilator Spanung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion
Gruppe 5 (Leerlauf/Geschw. Kontrolle)
P0500 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
P0501 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Bereich/Betriebsverhalten
P0502 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang
P0503 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor intermittierend/falsch/zu hoch
P0505 Leerlauf Kontrollsystem Fehlfunktion
P0506 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen niedriger als erwartet
P0507 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen höher als erwartet
P0510 Schalter geschlossene Drosselklappe Fehlfunktion
P0520 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P0521 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0522 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu niedrige Spannung
P0523 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu hohe Spannung
P0530 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0531 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0532 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0533 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0534 Klima-Anlage Kühlmittelfüllung zu niedrig
P0550 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0551 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0552 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0553 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0554 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis intermittierend
P0560 System-Spannung Fehlfunktion
P0561 System-Spannung unstabil
P0562 System-Spannung zu niedrig
P0563 System-Spannung zu hoch
P0565 Geschwindigkeitskontrolle Ein-Signal Fehlfunktion
P0566 Geschwindigkeitskontrolle Aus-Signal Fehlfunktion
P0567 Geschwindigkeitskontrolle Wiederaufnahme-Signal Fehlfunktion
P0568 Geschwindigkeitskontrolle Einstell-Signal Fehlfunktion
P0569 Geschwindigkeitskontrolle Verzögerungs-Signal Fehlfunktion
P0570 Geschwindigkeitskontrolle Beschleunigungs-Signal Fehlfunktion
P0571 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P0572 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu niedrig
P0573 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu hoch
P0574 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0575 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0576 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0577 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0578 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0579 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0580 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
Gruppe 6 (Kfz-Computer)
P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion
P0601 Internes Kontrollmodul Speicherkontrolle Prüfsummenfehler
P0602 Kontrollmodul Programmfehler
P0603 Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler
P0604 Internes Kontrollmodul RAM-Speicher Fehler
P0605 Internes Kontrollmodul ROM-Speicher Fehler
P0606 Computereinheit Prozessorfehler
P0608 Kontrollmodul VSS Ausgang "A" Fehlfunktion
P0609 Kontrollmodul VSS Ausgang "B" Fehlfunktion
P0620 Lichtmaschine Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0621 Lichtmaschine Lampe "L" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0622 Lichtmaschine Feld "F" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0650 Fehler-Leuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0654 Motor-Drehzahl Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
P0655 Motor-Heiß-Warnlampe Ausgangs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0656 Kraftstoff-Füllstand Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
Gruppe 7 (Getriebe)
P0700 Getriebe Kontrollsystem Fehlfunktion
P0701 Getriebe Kontrollsystem Bereich/Betriebsverhalten
P0702 Getriebe Kontrollsystem elektrisch
P0703 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis Fehlfunktion
P0704 Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis Fehlfunktion
P0705 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion (PRNDL Eingang)
P0706 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0707 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0708 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0709 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0710 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0711 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0712 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0713 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0714 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis intermittierend
P0715 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0716 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0717 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
P0718 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0719 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu niedrig
P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0721 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0722 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
P0723 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0724 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu hoch
P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion
P0726 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0727 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis kein Signal
P0728 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis intermittierend
P0730 Falsche Getriebe Übersetzung
P0731 Getriebegang 1 falsche Übersetzung
P0732 Getriebegang 2 falsche Übersetzung
P0733 Getriebegang 3 falsche Übersetzung
P0734 Getriebegang 4 falsche Übersetzung
P0735 Getriebegang 5 falsche Übersetzung
P0736 Getriebegang rückwärts falsche Übersetzung
P0740 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P0741 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0742 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis blockiert Ein
P0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch
P0744 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis intermittierend
P0745 Kontrolldruck-Magnetventil Fehlfunktion
P0746 Kontrolldruck-Magnetventil Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0747 Kontrolldruck-Magnetventil blockiert Ein
P0748 Kontrolldruck-Magnetventil elektrisch
P0749 Kontrolldruck-Magnetventil intermittierend
P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion
P0751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0752 Schalt-Magnetventil A blockiert Ein
P0753 Schalt-Magnetventil A elektrisch
P0754 Schalt-Magnetventil A intermittierend
P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion
P0756 Schalt-Magnetventil B Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0757 Schalt-Magnetventil B blockiert Ein
P0758 Schalt-Magnetventil B elektrisch
P0759 Schalt-Magnetventil B intermittierend
P0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion
P0761 Schalt-Magnetventil C Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0762 Schalt-Magnetventil C blockiert Ein
P0763 Schalt-Magnetventil C elektrisch
P0764 Schalt-Magnetventil C intermittierend
P0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion
P0766 Schalt-Magnetventil D Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0767 Schalt-Magnetventil D blockiert Ein
P0768 Schalt-Magnetventil D elektrisch
P0769 Schalt-Magnetventil D intermittierend
P0770 Schalt-Magnetventil E Fehlfunktion
P0771 Schalt-Magnetventil E Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0772 Schalt-Magnetventil E blockiert Ein
P0773 Schalt-Magnetventil E elektrisch
P0774 Schalt-Magnetventil E intermittierend
P0780 Gangschaltung Fehlfunktion
P0781 1.- 2. Gang Fehlfunktion
P0782 2.- 3. Gang Fehlfunktion
P0783 3.- 4. Gang Fehlfunktion
P0784 4.- 5. Gang Fehlfunktion
P0785 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Fehlfunktion
P0786 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Bereich/Betriebsverhalten
P0787 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu niedrig
P0788 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu hoch
P0789 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil intermittierend
P0790 Normal/Betriebsverhalten Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
Gruppe 8 (Getriebe)
P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P0803 1. - 4. Hochschaltung (Schaltüberspringung) Magnetventil Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0804 1. - 4. Hochschaltung (Schaltüberspringung) Lampen Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
Gibt --denke ich--einen Fehler-Code-Thread.
Ansonsten: LLR mal reinigen/gängig machen...schauen ,obs hilft.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 30.03.2012 20:22, insgesamt 4-mal geändert.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Hallo rossost2, der LLR ist haupsächlich für den Kalten Motor wichtig, im warmen zustand regelt das LLR sehr wenig, daher kleiner tipp am rande, bau das Teil mal aus und versuche es so gut wie es geht zu reinigen, der kleine Kolben muss Leichtgängig sein dann sollte das Problehm vieleicht erledigt sein.
Tja,
ein Neuer ohne Vorstellung und Signatur.....und nein,ich bin jetzt nicht böse.....
es werden wohl die Ansaugkrümmerdichtungen sein.Eigentlich so wie immer :wink:
cricri4168
:D Menno Guido!, haste mal wieder Lecktüre geschluckt??
Das ist sooooo verwirrend, da bekommt man Kopfschmerzen :shock: :P
lutz
Beitrag von lutz »
Nein Christian
Er hat sie nicht verschluckt :wink: Er gibt sie in geballter Form von sich :lol:
Aufgrund meiner Erfahrungswerte tippe ich auch auf LLR, Ansaugbrückendichtung oder womöglich beides. Beides harmlos!
Die absolute Lösung des Problems überlasse ich natürlich den Vollprofis :!:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
cricri4168 hat geschrieben::D Menno Guido!, haste mal wieder Lecktüre geschluckt??
Nix verschluckt.
Ich hab den Link nicht mehr gefunden ,aber bei mir die Codes abgespeichert.
Die hab ich hierhin kopiert ...
Ist nicht ganz falsch .....ODER ??????
lutz
Beitrag von lutz »
Nö Guido
Aber bis der Rossost( der bestimmt bald ne vernünftige Signatur abliefert :roll: ) DAS alles abgearbeitet hat, wird wohl geraume Zeit vergehen! :)
Gruß lutz
Prins VSI II
lutz hat geschrieben:Nö Guido
Muß er doch gar nicht...hab doch den Fehler explizit benannt:
Mein Orig.-Text (Auszug):
"Zum Fehlercode..da müssen die hiesigen Spezialisten was dazu sagen.
Such hier mal:
Oder das:
171 Gemisch zu mager."
Dann folgten erst die ganzen Codes.
lutz
Beitrag von lutz »
Ist alles OK, Guido!
Soll er erstmal die beiden Sachen abarbeiten und dann sehen wir weiter :)
Für jedes Prob gibt's eine Lösung :wink:
Gruß lutz
Prins VSI II
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
habe es so verstanden, Du stehst bergauf und wenn du rückwärts runter gefahren bist is alles OK. Hatte selbiges Problem mit nem alten W 126 - S Klasse, immer wenn er mit der Nse nach oben stand sprang er an und ist aber wieder abgestorben. Damals war es die Benzinpumpe und auch der nicht mehr so durchlässige Filter, der dafür sorgte das er nicht ausreichend Sprit bekam. Wenn der Fehlerspeicher "Gemisch zu mager" her gibt wäre es vielleicht eine möglichkeit.
Martin
Der XP saugt relativ weit hinten im TAnk an. Wenn er also mit wenig Sprit im Tank bergab steht kann es dazu kommen das er nicht anspringt aber in der Ebene gut anspringt.
Aber im vorliegenden Fall wird es so sein das - wie schon beschrieben - die Ansaugkrümmerdichtungen hin sind.
100€ fürs Auslesen???? Echt???
varacharly
Beitrag von varacharly »
Servus,
wenn kalt und auch sofort wieder abstirbt, dann LLR, Krümmerdichtungen lassen den Motor solange stottern, bis sich der Ansaugkrümmer soweit erwärmt hat, daß durch die Materialausdehnung die Dichtung wieder das erfüllt, was sie soll. Habe derzeit auch das Problem mit den Dichtungen. Läuft unrund, säuft wie ein Loch und hat keine Leistung. Und da reichen auch noch keine 10 km Fahrstrecke. Ab 20km wird es wieder besser. Warte schon sehnsüchtig auf die Dinger.
varacharly
rossost2
Hallo, also das mit der Signatur werde ich natürlich schnellstens nachholen...Asche auf mein Haupt :oops:
Erst mal tausend Dank an Euch!! Habe ein Angebot eines Zubehörshops, der einen LLR für 93€ anbietet. Ist das ein reeller Preis? Oder andersrum gefragt, wisst Ihr wo ich die Teile (Ansaugkrümmerdichtung,Ansaugbrückendichtung und LLR) zu einem guten Preis bekommen kann?
Ja die Fehlerauslesung kostete tatsächlich so viel... Hilft ja nichts :o
becker
Beitrag von becker »
rossost2 hat geschrieben:Hallo, also das mit der Signatur werde ich natürlich schnellstens nachholen...Asche auf mein Haupt :oops:
Lass dich nicht mal wieder über den Tisch ziehen...Fehlerauslesen für 100-was haben die gemacht dafür?-Die Sitzte raus??
MfG Boris
