Untere Querlenkerbuchsen
lutz hat geschrieben:Was ist witzig?
Du hast doch selbst geschrieben, das die gern von innen rosten!
Stimmt das jetzt, oder nicht ?
Du bist doch der Fachmann und kennst dich super aus!
Also, rosten jetzt die Edelstahlbügel von innen oder nicht?
Edelstahl, das es nicht rostet weißt Du?
Was soll den dann wohl innen Rosten?
Edelstahl ist das gesamte Material, also innen wie außen.
Daher kam wohl das "witzisch".
Wirst Es wohl mit Chrom verwechselt haben, oder?
lutz
Beitrag von lutz »
Nö, ich meinte VA !
Deswegen verstehe ich ja auch nicht, wieso der von innen rosten sollte ??
Aber ich bin ja auch kein Fachmann :)
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Das von innen rosten bezog sich wohl eher ein wenig auf diesen Thread:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... start=2895
Frontbügel,Unterfahrschutz,Seitenschweller,sowie Stossstangenecken von den namhaften Herstellern bestehen in der Regel aus poliertem Edelstahl.Schwarze Teile sind nur lackierter,oder gepulverter Wald und Wiesenstahl,und rostet wirklich sehr schnell,da von innen nicht behandelt.
lutz
Beitrag von lutz »
Ah, jetzt wird Licht !
Danke
Gruß lutz
Prins VSI II
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
lutz hat geschrieben:Ah, jetzt wird Licht !
Danke
Und war die Provokation nun nötig? Hättest Du den Beitrag über die schwarzen Bügel ordentlich gelesen, hättest Du erst gar nicht auf Dein hohes Roß aufsteigen müssen.. :sad:
lutz
Beitrag von lutz »
Ich habe nicht provoziert und auch den Beitrag gelesen
Es ging um einen Edelstahlbügel, den Inge schwarz anmalen wollte.
Und um sonst gar nichts!
Was du da jetzt wieder reininterfliegst, ist mir offen gesagt ziemlich Bratwurst.
Gruß lutz
Prins VSI II
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Bevor jetzt die Duell Pistolen herausgeholt werden, möchte ich mit dem Nebensächlichen weitermachen.
Alle vorderen Fahrwerksteile sind wieder an ihrem angestammten Platz, bis auf ein Teil welches sich "selbst ausgebaut" hat.
Beim Ablassen hat sich doch so eine freche Ohrenschelle verabschiedet.
Natürlich eine der Inneren, weil man da ja so gut rankommt :shock:
Bevor ich die Welle nochmals ausbaue, würde ich mir lieber eine Oetiker Zange für den seitlichen Gebrauch besorgen.
Dort ist sowenig Platz, dass man mit der geraden Zange nicht ansetzen kann.
Oder gibt's da einen Tipp?
Ford hatte sogar eine einzelne Ohrenschelle vorrätig, war nur leider 5 mm zu kurz um sie erst einmal zum Einrasten zu bewegen. :?
Schelle aufgeplatzt
Nach dem Ablassen dann das Erstaunen über den positiven Sturz, hab die längeren Nockenschrauben zwar verwendet, aber nicht weiter als normal reingekurbelt. Excenterscheiben sind an gleicher Position wie vorher, da wird der Spureinstellungsservice sein Können unter Beweis stellen dürfen.
Kurz hin und her hat nichts verändert, Einfedern auch nicht.
Fahrzeughöhe ist etwas über Normal, Ausfedern wurde durch Achsfangbänder begrenzt (Danke Bernhard für den Hinweis des Begriffes).
Zuvor noch die neuen Gummiläppchen (4 mm mit Gewebeeinlage) angepasst, damit der Dreck etwas mehr abgehalten wird.
Soweit vorne wieder alles schick, Montagestellen ausgebessert, nächstes mal nehme ich unterschiedliche Farben :)
Fahrverhalten mit PU Buchsen konnte ja noch nicht ausprobiert werden,
mit den O-Beinen wohl auch nicht ratsam.
Danke für die Unterstützung, auch Dank an Soulpatrol für die Druckbecherpistolenleihgabe -> cooles Teil und nette Schmiererei -> werde sie noch für weiter hinten benutzen.
Gruß Wolle
Ingedermutige
Beitrag von Ingedermutige »
Boah...!!!!
Bin immer wieder begeistert wenn ich deine Bilder sehe.
Mit wieviel Liebe zum Detail du alles so schick machst.
Echt klasse. Falls du doch mal irgendwann fertig sein solltest stell ich dir meinen als neues Hobby zur Verfügung. :wink:
Womit lackierst du eigentlich die Teile?
hab och een Ex
Wichtich is wat hintn rauskommt
97 II SOHC 1FMDU34EXVUD22427
Wollimann hat geschrieben:Dort ist sowenig Platz, dass man mit der geraden Zange nicht ansetzen kann.
Bei deinem Perfektionismus will ich dir gar nicht mit einer einfachen Schraubschelle kommen .... :oops: :D
Und fahr doch erst mal ´ne Runde. Das Fahrwerk wird sich sicher noch etwas setzen.
Beitrag von Winne2 »
Falk hat geschrieben:
Redneck: Draht drumzwirbeln.... :D
Wollimann
@Inge
Fertig ist man wohl nie mit dem Ex. Der rostliche Verfall kann nur verzögert werden, dafür Produkte aus dem Korrosionsschutzdepot (Owadrundol und Chassislack).
@Falk
Wenn die Bandschelle vorhanden gewesen wäre, hätte ich sie bestimmt vorübergehend benutzt, bin ja davon ausgegangen, dass die Ford-Schelle passt.
Denke auch, dass die Front noch der Schwerkraft folgen wird.
@Winne
Nix RedNeck :wink:
Werd erst einmal eine kurze Hobbypause einlegen 8)
Wollimann
Heute kamen Schellen und die Zange für die seitliche Ohrenschellenmotage,
damit ging es dann problemlos.
Nach einer vorsichtigen Runde kann ich sagen, dass sich der Aufwand schon gelohnt hat. Fahrverhalten hat sich eindeutig verbessert und vor allem gibt es nun ein Geklapper weniger. Es fühlt sich nun alles straffer an, Lenkung ist direkter. Lenkrad steht zwar etwas schief, trotz gleich eingestellter Länge der Spurstangen, dürfte dann am Sturz liegen der immernoch unterschiedlich positiv ist.
Höhe muss ich morgen mal so genau wie möglich einstellen, denke da geht noch was :wink:
Nach der Achsvermessung dann bereit für neue Taten (VTG Austausch, LS Reibscheiben ok reicht erst mal).
Gruß in die Runde
begab
Beitrag von begab »
Wollimann hat geschrieben:Bernd ich hab das schon verstanden, bin doch noch nicht ganz Pläm Pläm 8)
Nächstes Treffen wird bestimmt lustig wo auch immer es stattfinden wird.
Die letzte Zeit war nervenbelastend, aber jetzt geht es wieder bergauf in alle Richtungen.
Habe gerade einen Schießler Frontbügel besorgt, den man eigentlich an die Wand hängen müsste, da er zu schade für die Straße ist.
Halterungen sind eh nicht dabei :lol:
[Bild gelöscht]
Ach ich schenke Lutz das Teil, der sucht doch sowas oder?
Besten Gruß aus der Provinz
ins Füh... Hauptquartier
Hi Wolle,
sorry für die Sendepause! Meine letzte Arbeitswoche war nur - gelinde gesagt - "unentspannt".
Nicht nur Anstand & Höflichkeit gebieten mir Dir zu versichern, dass Du in keinster Weise Pläm Pläm bist ... ausgenommen unser aller XP-Schaden :P :lol:
DAS Treffen wird in jedem Fall lustig und Lutz wird dazu seine neue Front bestimmt ganz stolz gen USA bügeln - oder so :wink:
Ich hoffe der Aufwärtstrend bei Dir hält an & man(n) sieht sich! :)
Mit besten Grüßen in die preußische Provinz :wink:
Bernd
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* revived/maintained by Christian, Nene & me
* ge'ripped by Alterspinner
Wer anderen die Freiheit vorenthält, hat sie selber nicht verdient. - A.Lincoln
Wollimann
Hi Bernd,
hoffe das auch deine kurze "Phase" sich in positive Richtungen lenkt.
Hier gehts tatsächlich bergauf, kurzfristig schon mit "Kickdown" :lol:
Donnerstag wird die vermurkste Spur eingestellt, alle anderen haben 2-3 Wochen Vorlauf hier in der Gegend. Wollte eigentlich einem Tip von Soulpatrol folgen und den Altonaer Reifendienst aufsuchen, doch biss die Zeit haben sind die Gummis runterradiert.
Ganz nebenbei wird auch gleichzeitig das VTG ausgewechselt bei einem sehr guten Schrauber in der Werkstatt. Das wollte ich dann selbst lieber nicht ohne Bühne machen.
So long
Hätte fast Horsepower's Ex gekauf, Regierung äußerte sich aber nicht gerade positiv darüber.
@wolle,
Ich verneige mich vor dieser (Deiner) Arbeit. Sobald ich die vorhandenen alten Querlenker in meiner Strahkabine bearbeitet habe und dann gepulvert sind gebe ich mir den Auftrag dien Vorderwagen zu bearbeiten.
Ob das dann so wird wie bei Dir bezweifel ich zwar, macht aber nichts.
Ein Leben ohne die Exen wäre auch viel zu langweilig :wink:
