Sitzlehnenverstellung
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Hallo zusammen!
Bei mir am Fahrersitz ist der Entriegelungshebel für die Lehenverstellung abgebrochen und natürlich auch gleich verloren gegangen weil ich es beim Aus - und Einsteigen nicht bemerkt habe und der jetzt irgendwo auf einem Parkplatz herumliegt.
Das die Lehnenverstellung sich auch ohne Hebel entriegeln läßt ist klar, ich würde das aber gerne wieder wie gewohnt verstellen, im übrgen ist meiner Frau ein Gefummel mit einem Schraubendreher nicht zuzumuten.
Daher meine Frage: Gibt es da Ersatzteile(wie ich meine ist das eine Schwachstelle) oder muß der Sitz getauscht werden?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
gingolf
Beitrag von gingolf »
ich war deswegen mal beim Ford-dealer und der hat mir gesagt das es das teil nicht einzeln gibt. Ich habe mir dann eins bei ebay ersteigert und hab es selbst eingebaut .
Bj.1998 , 207PS , SOHC , schwarz , High Class
Ich denk ich hab noch ne Konsole da.
Der Hebel ist eine bekannte Schwachstelle gewesen. Ab 99/2000 wurde daher besseres Material verwendet, das nicht mehr so spröde ist wie das der vorigen Ausführung.
Das Teil gibt's extra und neu. Zu finden: Hier.
Feldweg
Rückenlehnenverstellhebel reparieren
Beitrag von Feldweg »
Diese Info ist für Leute gedacht, wie mich, die befürchten den Explorer abzufackeln, wenn man selbst am Sitz den Hebel wieder verschweißt.
Nicht für Profis. Die können das.
Kurzbeschreibung: Haltebolzen abbohren, Gewinde in die Löcher schneiden, Hebel mit einer fetten Unterlagscheibe zusammenschweissen, mit Schraben wieder festschrauben.
Im Anhang eine ausführliche Anleitung.
Grüsse aus Karlsruhe Uli
--- Automobile Randgruppe ---
Explorer UII, BJ.97, 4.0L V6 sohc 207PS, 195TKM
BMW R75/6, BJ.75, 90 TKM
Danke !
:) eingebaut am Sitz geschweißt habe ich auch schon erfolgreich.
Aber wer sich etwas Zeit nimmt, baut den Sitz einfach aus und schraubt die Lehne ab. Dann hat man den Hebel richtig frei vor sich.
Tolle Beachreibung.
Falk, kannst Du die nicht wo anpinnen?
beaver
Beitrag von beaver »
Hmm, ist bei mir schon länger gebrochen und hat mich bisher nicht gestört, da ja nur ich meinen Hintern auf dem Sitz räkel.
Aber mit dieser sehr guten Beschreibung werd ich das demnächst doch mal angehen. Danke Feldweg!
Obwohl.....bisher war das der Grund, dass meine Dame nicht fuhr, weil sie die Lehnen nicht anpassen konnte..... :)
viele Grüße, der Heinz
Explorer II, BJ. 12/98, KW 152
VIN: 1FMZU34E9WUC45203
SOHC,
Beitrag von Winne2 »
beaver hat geschrieben: Obwohl.....bisher war das der Grund, dass meine Dame nicht fuhr, weil sie die Lehnen nicht anpassen konnte..... :)
dann lass es so.....
beaver
dann berufe ich mich halt mal wieder auf Zeitmangel.... :lol:
Wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht er das und man muß ihn nicht alle sechs Monate dran erinnern!
SOHC,
