Winni du hast keine Ahnung... Atf3 ist ok... FlöötWinne2 hat geschrieben:gehört da aber nicht rein, sondern Mercon V.... woher weisst du, das der Rest im Getr. ATF III ist?
Getriebe ausbau ein Paar wichtige Fragen dazu
- Benno-Saarland
- Benno-Saarland
Filter ist drin,der filter wird aber nach dem einbau ausgetauscht und das getriebe dann durch gespült.
Winni ne das Schmekte ehrer nach Waldfrucht
also einbauen thut es eine werkstatt, ich soll nur sagen was wo wegmuss..
den rest erledigen die dann.
Zuletzt geändert von Benno-Saarland am 03.02.2014 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Ehemalige
Benno...
Bist du so naiv oder tust du nur so... Anders?
Mach es einmal aber richtig...
Der wandler leerlaufen lassen... Ca 3-5liter... Und neu befüllen vor einbau...
Alle leitungen mit druckluft durchblasen...
Getriebe öffnen und ausbluten lassen ohne filter... Besser noch auch den steuerblock ab... Steuerblockschrauben nachziehen
Alles zusammenbauen und neuen filter rein... Öl füllen und spülen ...
Nach 1000km filter wechseln...
Und verdammt noch mal ... Mach mal wie man es dir empfiehlt... Nicht wie du meinst...
Und lern lesen und danach zu fragen.... BITTE
- Benno-Saarland
- Benno-Saarland
danke maik für den tip, werde ihn mir ausdrucken, genau so die anleitung vom falk für die getriebe spülung, das ich sie vor ort habe UND bevor das öl gewechselt wird das ganze noch einmal nachlesen kann.
mfg
mfg
Aktuell
Ehemalige
Ehemalige
- Benno-Saarland
