Moin,
seit ein paar Tagen wurde die Batterie vom V6er unregelmäßig geladen.
Gestern ging gar nichts mehr; mit dem Batterie aufladen.
Bei meiner Sichtinspektion mit laufendem Motor fiel mir auf, dass es in der LiMa ordentlichen Funkenflug gab.
Beim Ausbau des Reglers mit den Kohlen sah ich des Rätsels Lösung.
Bei einem Kohlestift klemmte die Druckfeder
Den Regler und die Kohlestifte mit habe ich mit Kontaktspray gereinigt. Die Druckfeder wurde wieder gängig.
Nun läuft die LiMa wieder ordentlich und die Batterie wird schön geladen.
Beim Einbauen hatte ich noch eine Büroklammer als Kohlenstiftsperre verwendet, so wie es Falk weiter oben beschreiben hat.
