was haltet ihr von einem "Oil Catch Tank"?.
Das ist praktisch ein kleiner Behälter durch welchen die Kurbelgehäuse-Entlüftung geführt wird. Der wirkt dann als Ölabscheider damit der ganze Dreck nicht wieder mit angesaugt wird?
Wenn ich die Funkion richtig verstanden habe?
Na und dann soll es ja schon mal passiert sein das versehentlich eine provisorische Dichtscheibe beim AGR vergessen wurde wieder rauszunehmen.
Eigentlich dürfte das besonders bei älteren Motoren die Lebensdauer erhöhen oder nicht?
Das ist jetzt natürlich nur theoretisch gedacht.
