Teile in der Getriebeoelwanne
Hi,
mein Name ist Alex und ich bin neu hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen U2 EZ 1995
mit Getriebeschaden angeboten bekommen. Das Getriebe ist blockiert und in der Wanne lagen die zwei Teile die auf dem Bild zu sehen sind.
Nun meine Frage. Ist das Getriebe eventuell reparabel oder muss ein neues rein. Wieviel kostet ca ein überholtes?
Danke im Voraus
Gruß Alex
Danke im Voraus
Gruß Alex
Dann unk ich mal rum.
Das ist der Steller des Bremsbandes.
Ich tippe mal auf Overdrive.
Das geht nicht einfach mal so kaputt.
Getriebe kostet so um 2500€ wenn es vernünftig sein soll
6000€ aufwärts
der OD ist Teil des Getriebes
Nimm das Getriebe raus mach die Ölpumpe ab und schau von welchem Bremsband es ist, vielleicht ist es nur das Bremsband was aufgegeben hat.
Wie sah das Öl aus?
Ich habe auch die Bremsbänder selbst gewechselt und es läuft wieder tadellos, aber das muss jeder für sich entscheiden, wie viel Kenntnisse er hat und was er sich zutraut.
Man braucht bestimmt länger, aber es ist machbar!
Martin
Wie sah das Öl aus?
Martin
Bullimann hat geschrieben:Nimm das Getriebe raus mach die Ölpumpe ab und schau von welchem Bremsband es ist, vielleicht ist es nur das Bremsband was aufgegeben hat.
Wie sah das Öl aus?
Martin
Ist für einen Laien m. E. nicht praktikabel. Es fehlt Werkzeug und die Möglichkeit die Ölpumpe zu begutachten.
Was soll das bringen, Bernhard? Das es kaputt ist, ist klar. Das warum zu beurteilen ist ohne genaue Prüfung unmöglich und eine Reparatur bedingt das abnehmen des Getriebes.Nene hat geschrieben:Ölwanne ab, ValveBody runter und Du hast freien Blick auf die Bremsbänder die in Frage kommen.
Dazu muß das Getriebe noch nicht mal raus.
Ich denke man muss nur entscheiden: reparieren, tauschen, wegschmeißen.
Raus muss es in jedem Fall und die Neugier ist auf der Werkbank trockener weil einem das Öl nicht ins Gesicht tropft wenn das Getriebe auf der Werkbank liegt
