Airbag code 52
Airbag Nonitor
Lt. US-Manual:
der Fehlercode 52 bedeutet "lost battery feed or low batt. voltage"
Bei Batt.-Spg. unter + 8V kommt dieser Fehlercode.
Zu messen am 18poligen Stecker Airbag-Monitor pin 14 (R/W) Circuit 937.
Sich. 4 oder 7 (10A Minisich.) in der Hauptverteilung prüfen.
Von mir keine Empfehlung zum Reset.
Allrad:
es gibt 2 Relais für den Allrad
TOD-Relais und Transfer-Case-Shift-Relais
Das sind beides Spezialrelais.
Hast du die richtigen verbaut?
Allrad:
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 29.09.2013 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Das TOD-Halbleiterrelais schaltet die el.-magn. Kupplung im VTG und hat wenig mit dem Stellmotor zu tun.
Bei dem verzögerten Schalten von 4WD low würde ich eher den Stellmotor bzw. die Feinjustierung am VTG prüfen.
hallo
habe heute nochmal reingeschaut.also radio raus dahinter links amaturenbrett multi modul dahinter etwas weiter tiefer steuergerät allrad rechte seite noch ein steuergerät weiss nicht was.rechts beim beifahrerairbag noch eins soll für nivo sein.kann es sein das,das muti modul einen fehler hat.
mfg
hartmut
mfg
hartmut
Ford Explorer Highclass 4X4
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
