Airbag code 52
Hartmut
Airbag code 52
Beitrag von Hartmut »
Hallo gemeinde
bin neu bei euch. meine name ist hartmut bin 57 jahre alt
habe seit mai 2013 einen explorer nun zu meinen problem
mein allrad low geht rein aber erst wieder raus wenn der wagen
20 min gestanden hat.Und aufeinmal Airbag blinkt code 52
Batterie schon abgeklemmt das gleiche fehlerspeicher ausgelesen
gleich wieder da.Kann mir einer von euch vielleich helfen.
danke im vorraus
Ford Explorer Highclass 4X4
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Check die sicherung...
Hartmut
Sind alle ok
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Die vom Airbagsystem... Sitzt wo?
Alle Kabelverbindungen?
Hartmut
Sitz vorne im Motorenraum sicherungskasten
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Wenn Sicherung ok, Kabel in Ordnung... Der Fehler sich nicht Löschen lässt, also wieder kommt... Dann ist die Batterie oder das Airbagmodul defekt.
Hast du den Fehler schon gegoogelt?
Hartmut
Ja habe ich soll einen jumpstecker geben den muss man überbrücken finde bei meinen Auto keinen Batterie zieht monatlich durch
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Wo soll der Jumper sitzen? Der ist beim Mustang 2polig.. Der wird gebrückt und nach 5-10 sec piepts paar mal und der fehler ist gelöscht...
Batterie macht was?...
Hartmut
Batterie startet ganz normal Stecker ist beim airbagmodul fussraum rechts sind 2stecker aber die Farben von den Kabel stimmen nicht der andere ist mit einen blind Stecker verbunden
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Foto? Oder link...
Hartmut
hier ein foto ich hoffe man kann was erkennen (img)http://up.picr.de/15996593av.jpg(/img)
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Ich würde mal die zündung einschalten und mit einer spitzzange die kontakte brücken.. Und solange festhalten bis es zu piepen beginnt...
Hartmut
Habe überbrückt aber es passier nichts vielleicht airbagmodul defekt und nochmal vielen Dank für die Bemühungen mfg
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Re: Airbag code 52
Hartmut hat geschrieben:mein allrad low geht rein aber erst wieder raus wenn der wagen
Also tritt der Fehler nur nach dem 4x4low auf.
Sonst macht das Airbagsystem den Selbsttest problemlos ?
Vermute den Fehler im Allradsystem. Relais, Stellmotor, Stecker, Sensoren ...
Massefehler....
