Mein Auto ist total ohne Strom
Gestern noch Gefahren heute funktioniert nichts mehr, keine Fernbedienung keine Kontrollampe nix mehr. Plötzlicher Batterietod oder welch Ursache könnte das sein. Das einzige was noch leuchtet ist der ladestecker vom Navigation. Die kontrolldiode. Gruß thomas
Polklemmen fest an Batterie-Polen ?
Sonst Batterie selbst, die Leuchtdiode braucht praktisch keinen Strom,die leuchtet auch bei annähernd mausetoter Batterie.
Noch Wasser/Säure in Batterie oder ausgelaufen?
Geht Fremdstarten ? Wenn JA = Dann ist es sicher die Batterie.
Wenn du Starthilfe meinst: das solltest du/er tunlichst unterlassen, wenn ein Schluss auf der Batterie ist, kann die einem schnell um die Ohren fliegen...guidolenz123 hat geschrieben:Polklemmen fest an Batterie-Polen ?
Besser: geliehene Batterie einsetzen und testen.
In echt ?Winne2 hat geschrieben:Wenn du Starthilfe meinst: das solltest du/er tunlichst unterlassen, wenn ein Schluss auf der Batterie ist, kann die einem schnell um die Ohren fliegen...guidolenz123 hat geschrieben:Polklemmen fest an Batterie-Polen ?
habe das schon häufiger auch mit mausetoten Batterien gemacht. Da hat nie was gepufft oder sogar mehr ? Da hauts doch eher die Hauptsicherung beim Spender raus,wenns wirkl. mal brenzlich wird, oder irre ich da ???
Ich laß mich gern belehren,wundere mich nur ,da ich bislang andere Erfahrungen (reichl.) gemacht habe.
ganz in echt... ist mir schon mal passiert. Ist ja auch klar: "normale Starthilfe": + an + und Masse an Masse, wo sitzt da ne Sicherung?
Die Spenderbatt. ist mit Unterstützung der LiMa meist in der Lage, mehr als reichlich Strom zu liefern, der in der def. irgendwie verbraten werden muss, da kocht schnell die Suppe, und wenn das Gas nicht schnell genug entweichen kann....
Dann bin ich mal etwas vorsichtiger.
Batterie ist den ganz schnellen Tod gestorben, gemessen keine 5 v mehr, Auto überbrückt und läuft. Das war das 1. mal dassich eine Batterie so schnell und ohne Vorwarnung verabschiedet hat. Morgen kommt eine neue rein und dann mal schauen ob die 2 Jahre durchhält. Gruß Thomas
Mal rein geschaut? Evtl trocken und dadurch nen Zellenschluss bekommen.Baerchen hat geschrieben:Batterie ist den ganz schnellen Tod gestorben, gemessen keine 5 v mehr, Auto überbrückt und läuft. Das war das 1. mal dassich eine Batterie so schnell und ohne Vorwarnung verabschiedet hat. Morgen kommt eine neue rein und dann mal schauen ob die 2 Jahre durchhält. Gruß Thomas
Steht zwar überall Wartungsfrei drauf aber man sollte doch ab und an mal rein schauen.
Wie soll denn ein Zellenschluss durch Verlust von Flüssigkeit entstehen? Luft isoliert die Platten voneinander... nach allem, wass ich über Bleiakkus weiss, gibt's den Zellenschluss entweder altersbedingt durch Bleischlammablagerungen am Boden und irgendwann die Platten erreichen oder wenn mechanisch ein Stück von einer Platte abbricht, was wohl heute die häufigere Ursache sein soll, die Batterien sind -gemessen an der Kapazität- halt relativ leicht geworden, entsprechend dünner und mech. empfindlicher die Platten.
Dieses Wissen ist allerdings schon ein paar Jährchen alt, wenn es heute anders sein sollte, klär mich auf.....
