Abgasrückführung
juppers
Abgasrückführung
Beitrag von juppers »
Mein Explorer 1996 115 kw meldet Probleme bei der Abgasrückführung (gelbe Systemleuchte permanent an). Trotz Austausch des Ventils keine Änderung.
Hat jemand eine Idee, bevor wir das andere möglicherweise beteiligte Teil ( innen Membran) und Rostrohr abreissen ?
Danke.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Wie genau ist denn der Fehlercode?
Bist DU sicher, dass es die Abgasrückführung ist?
Beim 2er ist das EGR häufig genug das Problem.
juppers
Danke für die schnelle Antwort.
Nein-sicher bin ich mir nicht.
Abgasrückführung wird angezeigt, nicht aber das genaue Teil.
De facto sinds ja 3 Teile: Steuerung,Ventil und das Membranenteil.
Was meinst du mit AGR ?
Was wäre da zu tun ?
Die gelbe MKL zeigt nicht unbedingt einen EGR-Fehler an.
Da müsste doch ein Fehlercode auszulesen sein,der einen näheren Hinweis gibt.
Ist es denn die MKL?
Weil er nur "Systemleuchte" schreibt.
Re: Abgasrückführung
juppers hat geschrieben:Mein Explorer 1996 115 kw meldet Probleme bei der Abgasrückführung (gelbe Systemleuchte permanent an). ....
Ich denke mit der"gelben Systemleuchte" ist die Mkl oder Mil gemeint.
Eine separate Leuchte für EGR gibt es ja nicht.
Eine EGR Leuchte gibt es ja, wie schon geschrieben gar nicht.
Also ( auch wie schon geschrieben) Der Fehlercode muss her :wink:
juppers
Fehlercode
Vielen Dank an alle erstmal !
Die gelbe Sytemleuchte ist auch die Motorkontrollleuchte , das stimmt.
Werde Montag nochmal messen lassen und sehen, welcher- oder ob überhaupt - ein Code kommt.
Melde mich dann zurück.
Schönen Sonntag noch !
Dir auch einen schönen Sonntag. 8)
Und bitte mal an die Signatur denken.
Warum und wie steht hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
juppers
Endlich Fehlercode
Lang hats gedauert...
Hier ist der Fehlercode : P0401 , Abgasdurchfluß zu gering
Wir haben jetzt das Meßgerät überbrückt.
Die gelbe Lampe ist aus, das Problem besteht natürlich weiter.
Habt ihr noch Ideen ?
Danke.
Und wann kommt deine Information um welchen
XP/Motor-Typ es sich handelt? :wink:
Ich möchte nicht immer alles neu ab Anfang lesen.
juppers
Bj 1996, 115 KW
Demnach XP2.
Profil habe ich inzwischen vervollständigt.
Hast du eine Idee, das AGR Problem betreffend ?
Re: Bj 1996, 115 KW
juppers hat geschrieben:Demnach XP2.
Deine Signatur, nicht Dein Profil :wink:
Re: Bj 1996, 115 KW
Naja... Xp2.. Und welcher motor? Geneigter User... :?
juppers
Steht im Titel ....
115KW, der dazu übliche 4 l V6.
Wie siehts aus-hast du eine Idee zur AGR Problematik ?
