Abgasrückführung
Abgasrückführung
Mein Explorer 1996 115 kw meldet Probleme bei der Abgasrückführung (gelbe Systemleuchte permanent an). Trotz Austausch des Ventils keine Änderung.
Hat jemand eine Idee, bevor wir das andere möglicherweise beteiligte Teil ( innen Membran) und Rostrohr abreissen ?
Danke.
Danke.
Wie genau ist denn der Fehlercode?
Bist DU sicher, dass es die Abgasrückführung ist?
Beim 2er ist das EGR häufig genug das Problem.
Re: Abgasrückführung
Ich denke mit der"gelben Systemleuchte" ist die Mkl oder Mil gemeint.juppers hat geschrieben:Mein Explorer 1996 115 kw meldet Probleme bei der Abgasrückführung (gelbe Systemleuchte permanent an). ....
Eine separate Leuchte für EGR gibt es ja nicht.
Eine EGR Leuchte gibt es ja, wie schon geschrieben gar nicht.
Also ( auch wie schon geschrieben) Der Fehlercode muss her
Fehlercode
Vielen Dank an alle erstmal !
Die gelbe Sytemleuchte ist auch die Motorkontrollleuchte , das stimmt.
Werde Montag nochmal messen lassen und sehen, welcher- oder ob überhaupt - ein Code kommt.
Melde mich dann zurück.
Schönen Sonntag noch !
Dir auch einen schönen Sonntag.
Und bitte mal an die Signatur denken.
Warum und wie steht hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Danke und ...
Endlich Fehlercode
Lang hats gedauert...
Hier ist der Fehlercode : P0401 , Abgasdurchfluß zu gering
Wir haben jetzt das Meßgerät überbrückt.
Die gelbe Lampe ist aus, das Problem besteht natürlich weiter.
Habt ihr noch Ideen ?
Danke.
Danke.
Bj 1996, 115 KW
Demnach XP2.
Profil habe ich inzwischen vervollständigt.
Hast du eine Idee, das AGR Problem betreffend ?
Re: Bj 1996, 115 KW
Deine Signatur, nicht Dein Profiljuppers hat geschrieben:Demnach XP2.
Re: Bj 1996, 115 KW
Naja... Xp2.. Und welcher motor? Geneigter User...juppers hat geschrieben:Demnach XP2.
