Kontrolllampe das Handbremse gezogen ist
boe-online
Beitrag von boe-online »
hallo,
ich habe mir ein neues autoradio mit dvd zugelegt und muß das jetzt blöderweise mit dem kabel für die kontrollampe das die handbremse gezogen ist verbinden damit das radio dvd´s abspielt. davon stand natürlich nichts in der beschreibung vorher drinn.
wo finde ich das kabel?
kann man sowas nicht überbrücken?
ich wollte eigentlich einen zweiten monitor anschließen damit sohnemann während der fahrt dvd´s kucken kann ...
vielleicht kann mir ja da jemand weiterhelfen, danke schonmal.
__________________________
Ford Explorer II 4,0 4*4 Highclass
EZ 03/1996 Automatik
nordexe
Beitrag von nordexe »
Leg mal den anschluss für die handbremse (feststellbremse) auf masse dann sollte dein radio auch dvd während der fahrt spielen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe hat geschrieben:Leg mal den anschluss für die handbremse (feststellbremse) auf masse dann sollte dein radio auch dvd während der fahrt spielen
Genau so geht's.
Dann leuchtet die Anzeige für die Parkbremse aber immer. :?:
Mal an dem Fusspedal nachsehen,da findest du den passenden Anschluss.
Er soll den Anschluss vom Radio für die Bremse auf Masse legen.
Nicht vom Fahrzeug.
OK,falsch verstanden.
boe-online
danke für den tipp, werde ich heut abend gleich mal ausprobieren :D
dafür hab ich heute morgen festgestellt, das das radio die eingestellten sender nicht gespeichert hat :shock:
in der beschreibung steht dazu was von richtigem anschluß des roten und gelben kabels bzgl. dauerplus und zündschloß ... da mein vorbesitzer den originalstecker allerdings abgeknipst und per listerklemmen mit einem iso-stecker verbunden hat könnten die vertauscht sein. müßte ich mal versuchen zu tauschen, in der hoffnung ich mach mir dann nichts kaputt dabei :o
ich werde berichten, schönen tag noch :wink:
Oder einfach Durckmessen auf welchem Kabel Dauerplus liegt :wink:
Im prinzip...brauch das dvdradio eine geschaltete MASSE... Die es von der handbremse bekommst ...
Damit man während der fahrt nicht TV oder DVD schaut....
Also wie danger sagt das entsprechende kabel auf masse oder an den kontakt im linken fussraum wie wolfgang sagt
boe-online
hab ganz vergessen zu antworten ... :shock:
danke für die tipps.
kabel an masse hat geklappt und die filme laufen ;-)
